F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Кто может подсказать, есть ли в природе оцинковка под 21 градус?
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Многие из нас имеют в хозяйстве такую оцинковку. Какая длинна интересует?
  3. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Думаю, что 60 будет вполне достаточно.
  4. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Где покупали, если неё секрет?
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    В мтк-фортуна в своё время набрал белорусских на 60 и 70 мм. Для реечника.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Подскажите и мне тоже. имеется комбо 18калибра WESTER NT-5040.
    Получится ли им пристрелять Изоплаат 12мм на 40мм скобы?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для этого минимум 16 калибр нужен.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Пичалька. Мозг-то понимает, что маловато будет, а жаба говорит-"а вдруг?":)]:)]:)].
    Иван, пользуясь случаем, подскажи что универсального взять из расчета приколотить Изоплаат12мм и норгофасад из дюймовки?
  9. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Я конечно не Иван, но у @Гвоздемет как раз был степлер Реалкей 16 калибра.
    На обшивку гвозди оцинковку надо...и уже от гвоздей плясать чем их колотить.
  10. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @barbar1, я Изоплат прибивал электростеплером Зубр 2000. Но он что-то сдох впоследствии.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    На Изоплаат скобочник упомянутый, а на фасад каркасник, и цинк ершеный
  12. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Мдвп (изоплаат и другие до 25 мм) допускается кровельником, если есть.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Crishnic, @pavsha,
    Парни, извиняюсь за занудство:|:.А вот этот агрегат подойдет?
    Timco_Rumpunaulain.jpg Timco CN70
    Насколько я понял, могу им приколотить Изоплаат, ОСБ и первый слой норгофасада. Или опять мимо? :faq:
    Я боюсь, что мой 4402 раздербанит фасадную доску, не имея регулировки глубины.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если защитный колпачок есть, то можно попробовать.
  15. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @barbar1, есть эконом-вариант. Сделать защитный колпачок для ИП4402 из полипропиленовой водопроводной трубы с помощью строительного фена. Делал такой для другого реечника. Глубину забивания +- 1-2 мм можно отрегулировать давлением.
