F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    у меня шланг 30 метров, стандартные 1/4 дюйма =6 мм все забивает нормально, недобои бывают если в фанеру +доска забиваешь но не более 6 мм
    и вообще тема про диаметр шланга и недобой это все полная фигня
    диаметр может влиять только на скорость стрельбы, если ты не бьешь по 3 гвоздя в сек то и 2-3 мм будет достаточно
    нейлер использует воздух который находится внутри нейлера, а не в шланге
    после выстрела, новая партия воздуха из шланга загружается в нейлер - вот тут диаметр важен, перезарядка будет быстрее с толстым шлангом (но моих 6 мм более чем достаточно)
    а в качестве совета - проверяйте давление в компрессоре, возможно партия гвоздей уникальна
    тут была инфа что забить гвозди одной партии не могли (причем люди не одну сотню тысяч гвоздей уже израсходовали) поэтому попробуй пострелять другими патронами
    если будет такойже результат смотри нейлер
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну не совсем так.
    Для того, чтобы убедиться, что причина не в нейлере - нужно протестировать на коротком толстом шланге. Если это не поможет, то искать причину в нейлере (или самих гвоздях).
    Проходые сечения коннекторов тоже играют роль.
    Попробуйте отсоединить шланг от компрессора и сделать один ыстрел. Ведь давление в шланге и нейлере осталось после отсоединения :aga:
    У меня два шланга последовательно. Первый толстый 10 метров + тонкий 20 метров + реечник Хитачи + те же ершеные северстальские 88 мм = забивает до упора прямые без всяких проблем.
  3. abf
    abf
    abf
    если отсоединить шланг от компрессора то давление будет =0
    проходные сечения коннекторов = константа, но их два варианта - пендосовские из булочной и европейский или китайский из леруа, последний больше
    у меня тоже реечный Хитачка, забивает гвозди любые на ура, проблемы бывают если дерево с дефектом, когда бил фанеру и доску = фанера доска фанера, когда давление не правельно выставлено (после финишника или шпиличника начинал 90 гвозди фигарить)
    ну и перед самым включением компрессора на подкачку когда давление падает до 6,5 очков
    во всех других случаях все тип топ
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну если сбрасывается до нуля при отсоедиении БРС, то поставьте крантик между шлангами для чистоты экспермента :aga:
    Фиг он чего забъёт на остаточном давлении/запасе в самом нейлере и шланге.
    А вообще подождём результатов натурного опыта с коротким и толстым шлангом?
  5. abf
    abf
    abf
    ну вот это как раз с точностью до наоборот
    у меня шпиличник для примера может забить 3 шпильки на объеме воздуха в 10 метровом шланге
    а для эксперемента - если есть продувочный пистолет то сравните
    отсоединив продувочник от шланга (быстросъема) будет щелчек так как в продувочнике объема практически нет
    отсоединив фреймовый нейлер вы услышите и почувствете как объем в 3 литра сжатого воздуха выходит из нейлера
    вот этих 3 литров и хватит для забивания гвоздя
    елси разбирали нейлер то можете посчитать объем камеры где воздух находится до выстрела
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Правила безопасности при работе с пневмоинструментом требуют чтобы при отсоединении от источника воздуха, все давление сбрасывалось в линии. поэтому недопустимо ставить рапид коннекторы наоборот.
    Попробовать можно пережав шланг, но это может сработает с резиновым шлангом - у фирменных шлангов врядли получится перекрыть полностью сечение перегибом.
  7. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    толстого нет
    с коротким в выходные попробую
    подтверждаю, объем воздуха в реечнике заметно больше чем, например, в финишном нейлере
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Бостичь вполне пережимается.
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    попробую без фанатизма на след неделе... но боюсь что полиуретан может треснуть...
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    С чего бы это вдруг? Этим то они и славятся что работают нормально даже при низких температурах.
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Одно дело перегиб, другое дело намеренный пережим... пробовать надо, пока ничего не готов сказать.
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Могу заспорить на коньяк что все пройдет гладко. Завтра жену попрошу зажать шланг ирвиновской струбциной - я на вахте а ей не впервой всяк фигней заниматься по моей просьбе, после того как я ее просил в подвал за гвоздями слазить в 10 вечера и сфоткать их на фоне рулетки она уже ничему не удивляется.
    ps не стерпел... давай быстрее соглашайся на спор...
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Итак. Начнем.
    Нарисована маркером чОрная метка для обозначения участка подопытного шланга. IMG-20150825-WA0018.jpg
    Далее была взята ирвиновская струбцина серии XP (сила сжатия 250кг) IMG-20150825-WA0017.jpg
    Шланг был зажат до одури сначала просто так IMG-20150825-WA0022.jpg IMG-20150825-WA0023.jpg потом сложенный в двое. IMG-20150825-WA0021.jpg
    Как видите никаких последствий для шланга не случилось IMG-20150825-WA0020.jpg IMG-20150825-WA0019.jpg
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Плохой шланг, негодный! То ли дело мой - хрен согнуть!)
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Смотрю тут уже шлангами меряются, у кого длинней и крепче :)]
