F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Далее пошли эксперименты с курком (он был перевернут).
    Я так понял, перевернутый курок - это для "автоматического огня"
    Поставил, как должно быть - не реагирует вообще, переставил обратно.
    При увеличении давления (до 7 очков) даже иногда работал в автоматическом режиме, но не постоянно, т. е. то глубоко гвоздь вбивает, то выплюнет его.
    Кстати, предохранитель тоже нерабочим оказался (нейлер стреляет как пистолет, курок нажал, выстрелил)
    Гвоздями сейчас стреляю пятидесяткой с кольцом.(на фото справа).
    В итоге, работаю при давлении 3 очка. он сносно стреляет, перезарежает и т. д.
    но иногда не добивает гвоздь.
    Т. к. время тикает и денежки за аренду сего чуда набегают, приходится использовать хоть так!
  2. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Да, читал.
    Выше написал что работает очень нестабильно (или бьёт очень глубоко, или может просто гвоздь выплюнет, или перестает подавать гвозди из барабана.)
    Регулировка глубины приводит к непонятным результатам.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Компрессор какой?
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Свят, свят! Да тут вообще чудеса какие-то творятся!
  5. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Компрессор Кваттро Элементи Шторм 24.
    Давление - 8 атм.
    Бак на 24 л.
    Производительность - 200 л/ч
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну вот и ответ на нестабильную глубину забивания. При низком давлении ему мощности не хватает.
  7. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Так при высоком давлении вообще не работает, то одно, то другое (не перезаряжает, не стреляет)
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Регулятор на выходе на каком давлении?
  9. VadRn
    VadRn
    VadRn
    Немного информации о использовании HITACHI NR90GC2
    https://www.forumhouse.ru/threads/318454/page-272#post-15604457
    Отстреляна ровно одна коробка гвоздей 90х3,1мм
    https://www.forumhouse.ru/threads/318454/page-272#post-15604486
    Нейлер ни разу не сбоил. Бьёт отлично.
    Миф, что баллона газа не хватит на 1000 гвоздей, остался мифом.
    Баллона, купленного в Финке, хватает чуть больше, чем на 1300 гвоздей.
    Т. е. коробка закончилась, а второй баллон еще с газом
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А при какой температуре в основном работа шла?
  11. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Сейчас - 3 атм.
    Пробовал поднимать до 7, результат описан выше.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вообще для такого типа аппарата рабочее давление 5-7 атм. Чем меньше гвоздь, тем меньше давление. И то, что Вы пытаетесь на трёх из него выжать корректную работу :no:
  13. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    На 3-х он хотя бы стреляет, перезаряжает, подает следующий гвоздь, опять стреляет.
    На 7-ми чего то одного не происходит.
  14. VadRn
    VadRn
    VadRn
    От +5 до +18гр.
    Единственный минус, это батарея. Никакие 4000 выстрелов там нет, как написано в описании.
    Хватало примерно на 800
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    В описании было от 700 до1200 гвоздей на баллон в зависимости от температуры. При минусе идёт повышенный расход газа. И ещё зависит от производителя. В той же Америке некоторые покупают газовики хитачи, а баллоны бостичевские, тк они лучше качеством.
