F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    от трех месяцев стройки? как по мне так очень немало. а в 3-4 это непосредственно сборка каркаса. У меня значительно больше прирост скорости. думаю что то типа 30-40. если речь непосредственно о сборке напиленного
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну как в вашем случае то я так понял речь и вовсе шла о замедлении. Так как шланг постоянно кидался на ноги и спутывал их мешая плодотворной работе. Сам же нейлер недобро посматривал вам в район промежности дабы за что то отомстить при случае. Девиз этой весны переходим на проф инструменты.
    Фото демонстрирует как бы то чем мне сейчас на вахте работать пришлось когда было желание и хорошая погода.
  3. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Витель не пугай народ, если наш газ пром таким инстументам работает тоды ОЙ:ogo:
    получается профи делают Титаник, а частники Кофчег
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @abf, это то что я смог найти у бригады. отчет о полной работе сделаю у себя в теме.
  5. abf
    abf
    abf
    перехожу в твою тему, точнее уже в пути:hndshk:
  6. Cinema_V
    Cinema_V
    Cinema_V
    Вчера купил два нейлера фирмы Timco (RHF9021 и SF5040). Никогда этой техникой не работал, но дело случая - надо построить каркасник, поскольку прежний дом сгорел. Буду признателен советам бывалых где брать гвозди, как и какими гвоздями бить и т. д. Живу в Петербурге, дача по Мурманке в Пупышево.
  7. abf
    abf
    abf
    а фото с характеристиками можно покрупнее а то лично я не вижу, что на маленькой коробке написано
    большая это стандартный реечник 21 градус гвозди от 50 до 90 мм, на каркас потребуются 90 мм, на обшивку 60 мм, какой тип гладкие, ерш, винт на любителя
    я свой делал только ершом (но это именно мое решение)
    но ответ в магазине у гвоздемета расходка для Вас найдется тем более Вы из Питера
  8. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Все относительно - прибивает да быстрее, но доски в одном месте бить не будешь, как правило поднимаешь стену равномерно по всемуу периметру, вот тут получается, что правильнее все таки считать общую скорость, ведь согласитесь, что в конце концов важен результат, то бишь время.
    С молотком двигаться если разрешите гораздо быстрее именно по периметру, где наложены доски.
    А если учесть, что лазить приходится изнутри-наружу и наоборот, то средняя скорость еще больше начинает напоминать улиточную, ну а трудозатраты я уж не считал.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Ваалич, Ну это многое объясняет. Теперь я взглянул на ситуацию совершенно иными глазами:um:
  10. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Vitalson раз ты постиг непостижимое, поделись сокральным знанием: как это изнутри наружу лазить? Зачем?
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Первоначальное сообщение выглядело именно как в цитате. От себя только точку добавил.
    Планирование работ и операций вот те тайные знания которых видать нет у нашего друга. Выполнение множества повторяемых однотипных операций позволяет оптимизировать процесс. Стены первого этажа (7 секций) с напилом в размер я собрал, поставил и обшил в одну каску за 3 дня.
  12. abf
    abf
    abf
    ну на это я пойтить ни как не могу,
    я одноэтажник 108 кв м стены поставил за неделю (поднимать стены соседи помогали правда) секций в общей сложности получилось10 шт по 4-5 м а за месяц еще и крышей накрыл (фермы правда воровайкой поднимал сосед) за тот же месяц я молотком делал мастерскую 24 кв м
    пускай математику первого (а может и второго класса) применит и вычислит наш товарищь насклько повышается производительность (точнее ВО сколько) при применении нейлера (в моем случае правда было два разных для каркаса реечный, для ферм и обшивки барабанник)
  13. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Коллеги, вот не лень вам тролля ублажать. Всё просто как пасатижи, первый раз ты операцию выполняешь долго, вникаешь так сказать в особенности, возможности и прочее. Второй раз уже быстрее делаешь, но тебе уже лень эту же операцию делать медленно и хочется ускориться, начинаешь оптимизировать движения и. т. д. Дальше всё быстрее и быстрее. Если пару раз шнопак разбить запутавшись в шланге, в третий раз уже шланг тебя будет сторониться и не мешаться под ногами, ну а если ты очень одаренный, то будешь запутываться и разбивать шнопак постоянно. Молотком когда начинаешь работать, ведь тоже по пальцам попадаешь, но потом то нет.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    тоже есть варианты)
  15. Cinema_V
    Cinema_V
    Cinema_V
    Спасибо за скорый ответ. Маленький нейлер - 2 в 1, комбинированный, бьет гвоздь 15-50 и скобку 16-40. Финн-продавец сказал, что он пойдет для обшивки (OSB), если бить скобку с шагом 70-100 мм. Я сомневаюсь и до сих пор, но попробую. В крайнем случае пригодится плинтуса, наличники и прочую легкую мелочь крепить. По вашему намеку позвонил в Гвоздемет - цены на расходку доступные, в финке в два с лишним раза дороже.
