F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    А в пистоль обычное автомасло не пойдет штоль? Обязательно "для пневмоинструмента" надо?
  2. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    Подошел к этапу обшивки парилки вагонкой.
    Будет кедр. Ширина 138мм, толщина 14мм.
    Вопрошаю к сообществу)
    1) Мочить его в паз наискосок? Или шпилек и в пласть видно не будет? Если в паз, то как добивать в углах?
    2) Сделать тестовый отстрел на предмет регулировки глубины забивания? (пистоли еще не юзал, первое крещение)
  3. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Поддержу @Пикапер,
    Вопрос почти такой же. Сегодня ко мне должен приехать Ралкей 18ГА от @Vitalson, Изначально думал, что буду бить имитацию в пласть для надежности. А сейчас говорят лучше в шип для эстетики. Только не пойму как правильно бить в шип чтоб потом не видно было. Может лучше в пас?
    Подскажите не опытному: "Как правильно бить в шип?" (желательно с картинками или фото или видео или ссылочкой)
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    В моторном масле примерно треть - самые разные присадки, вредная для человеков химия. При работе нейлером эта гадость полетит если не в лицо, то на руки точно. Масло Ravenol ODL-46 (стоит рублей 250 за литр) как раз лишено этих присадок и предназначено для пневмоинструмента.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну попытаюсь :)
    Как Вы в паз вагонку "мочить" будете? Вы её сверху вниз собираетесь монтировать или вообще вверх ногами?
    Обычно монтаж снизу вверх, шипом вверх. Под углом сверху (около 45 градусов) в основание шипа. Следующая доска должна закрыть шляпку финишного гвоздика. Нейлерами смартпойнт делается это очень просто. С Вашим нейлером потренируйтесь на образце сначала. Там где не подлезете, то наверное лучше на клямер. В пласть в парилке только если вы сами такую эстетику приемлите и только если гвоздики именно нержавейка.
    По второму вопросу о 18 калибре и ИБ я бы не стал. Для наружки это однозначно "ни о чём", а для внутрянки - рулетка, которая зависит от влажности ИБ, толщины доски и прочих нъюансов. 18 калибр хорош для внутренней евро-вагонки.
  6. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    @Colibris, да у меня внутрянка. От многих профи услышал что и 18 мне заглаза хватит.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Открываю тему. Общение и захламление темы - две большие разницы. Последнее буду убирать, не смотря на префикс темы. Не стоит добавлять мне работы.
  8. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    Воот!)
    Я подумал и сообразил, почему шипом вверх.
    Почему в паз? У меня от старого хозяина все в паз пробито было. Вагонка по стенам вертикальная. Потолок тоже в паз.
    Поэтому я и подумал, что так и надо. Оказыццо и в шип можно)
    Пы. Сы. Можно на "ты"
  9. vlads83
    vlads83
    vlads83
    Какой же все таки калибр выбрать нейлер для внутрянки имитации бруса, толщиной 17мм, ширина 140мм?
  10. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Возьмите 18й, должно быть ОК.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бы 16й взял
  12. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    На стены можно и 18 бить, на потолок 15-16...
  13. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Посоветуйте недорогой нейлер сколотить капкасный сарай-мастерскую. Т. к. Обозримом будущем это единственная постройка, для которой он нужен, то что то дорогое и суперкрутое, что бы потом лежало и пылилось точно не нужно.
  14. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Ип4402. Дешевле новый нейлер не найти. Чуть дороже - Рилкей или Фубаг. Или купить новый дорогой, потом продать за 2/3 цены.
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Итак, приехал я с объекта, а меня уже поджидает сюрприз, подготовленный нашим портайгеноссе @Vitalson. Объявляю широкую благодарность за помощь в организации поставки из пиндостана, стафа, так необходимого в нашем нелегком, но интересном деле! IMG_3312.JPG
    ЗЫ Подержал в руке 89-ый. Тяжелый он тока для дрища капустного. В сравнении с 21-ым разницы не ощутил...
