F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Здравствуйте. Подскажите кто-нибудь сталкивался с очень слабым подтравливанием из под курка. Заменил целиком весь подкурковый модуль, но всё-равно травит. Наткнулся на видео где меняются подобный модуль . Так кладут на резинки вязкую смазку. Может кто-нибудь в курсе где подобную можно приобрести?
  2. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    Погугли смазку СФ (силикон фторопласт) - очень вязкая, не течет
    я ей винтовки пневматические ревизирую, а там давлюха 300 очков
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Узнайте артикул запчастей которые нужны и по ним ищите.
    Обратитесь к изготовителю напрямую.
  4. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Подскажите наличие фторопласта критично? Вот такой использовать можно: https://liquimoly.ru/item/3312.html ?
  5. иван попков
    иван попков
    иван попков
    Добрый день! закал 89 бостич пока в пути возник вопрос, мне надо пришить фанеру 18мм, и как я понял 50 ершовым гвоздем, я смогу это сделать или нужен другой нейлер типа бостича 66 ?
  6. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @иван попков, я бы взял ерш 60мм. Да, Бостич 89й подходит для этого.
  7. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    я шил 15 фанеру 45 ершом, и две фанерки 15 к доске - 15 фанера-40 доска-15 фанера - 70 ершом
    89 подойдет, но у меня был 75 Бостич
  8. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    насколько я понял, это защитная смазка
    по ней не скажу ничего
    но я бы такой не мазал
    накрайняк мазал бы ШРУСом - он не текучий даже при температуре, а "скользяшие" свойства у него высокие, там дисульфат молибдена присутствует
    Я не знаю, какой узел мазать надо, не разбирал нейлеры и даже не знаю конструктив.
    Но если резинка скользит в цилиндре, то самое оно. Если является просто запирающим элементом, то тоже канает, покудова ей в зазор "скользнуть" надо, чтоб запереть по всему диаметру
  9. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Модуль менял с новыми кольцами, если да то смотри посадочные места. Если резинки старые, то меняй на новые. Никакая смазка давление не удержит, а наносится для того чтоб не покоцать резинки при зборке.
  10. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Вот и сам задаюсь вопросом как может травить из полностью нового модуля с новыми резинками. Проверял посадочное отверстие - сколов или каких-либо деформаций нет. Что ещё это может быть?
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да может просто быть брак типа прямойгольный поршенёк в круглом цилиндре. Но скорее всего причина не в этом и нужно разбирать и смотреть!
  12. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    С полотном не получается, мастер хочет оригинальные резинки.
    Так, что, при условии, что я жду-не-дождусь ответа из Англии от производителя, вопрос остается актуальным.
  13. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Чудес не бывает, кунай в воду его и смотри откуда травит.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Аня Ли,
    Отпишите потом как прошел ремонт и сколько стоил.
  15. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Сколько стОит, я сейчас могу сказать, услуги мастера 50€, зч 60€. Только зч у них в наличии, похоже, нет.
