F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Переноска 0,75, или 7,5? Первый вариант никак не для компрессора :no:
  2. KokarevSV
    KokarevSV
    KokarevSV
    Фубаг, 190/50. К напряжению требователен.
    С одним шлангом всё ок, производительность устраивает. Я, правда, не пробовал давление поднять, обычно 6-ти - за глаза. Но вчера супруга маялась зубиком, добавлять ей дискомфорта от частых пусков не стал.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Основной максимум какой выставлен? Вообще то это конечно не полтинник. Это четвертак с увеличенным ресивером.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Как то я не видел его ранее. Очень стыдно...
    И еще доставка будет баксов 40 минимум
  5. KokarevSV
    KokarevSV
    KokarevSV
    Основной максимум - это то, что на выходе, или то, до скольких подкачивает при наполнении ресивера?
    На выходе 6, в ресивере 8 максимум.
  6. KokarevSV
    KokarevSV
    KokarevSV
    Кстати, 60-й ерш входит без нареканий при такой длине/диаметре. На обшивке недобитий не было. А вот 90-й гладкий - да...
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну о чём я собственно и говорил. Подделка это под полтинник. Короче пробуйте лучше 50 футов 3/8, но я не уверен в кардинальной перемене картинки. У нормального полтинника производительность от 300 литров, а максимальная дельта 10-8. Можно на нём ставить 9-7, на выходе 6, и забыть про регулировки.
    В данном случае просто недостаток производительности.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Я тут норм такой полтос проморгал за 6000 рублей... 240 на выходе...
  9. KokarevSV
    KokarevSV
    KokarevSV
    Покопался в сохраненных ссылках, в общем, как в анекдоте, "не выиграл, а проиграл, и не в лотерею, а в прферанс". :)]
    231/50 фубаг, а шланг фубаговский (воткнут непосредственно в компрессор) имеет внутренний диаметр 8мм (если верить описанию продавца).
    Подозреваю, что надо просто смириться, тем более, что в обозримом будущем очередей 90-ми гвоздями не предвидится, а на коротких всё ок.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Правильно. Проблема Где-то в зауженных сечениях шланга или соединителей. Я похожие испытания проводил со спиральным шлангом.
  11. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Даже 1.5 мало. :cool:
  12. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    да но работает :aga:, возможно он и побольше, но точно не более чем 1,5 (хотя для 1,5 очень уж тонкий провод внешне, поэтому 0,75:)])
  13. abf
    abf
    abf
    в теории да, на практики работает
  14. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Нужен совет. Ситуация такая, надо прибить 60 листов фанеры к стропилам, по 100 гвоздей 2 1/4 в лист (или столько же скоб 16GA). Для этого хочу взять пневмонейлер из дешевых. В связи с тем вопросы:
    1. Лучше под гвоздь или все же под скобу.
    2. Нашел скобовик PT-1615 и пару его клонов(FUBAG S1051 100154,Realkey N851) чуть дороже бош, ну и под гвозди 65мм тоже парочку дешевых этих же фирм. Кто пользовался или знает какие косяки и какие проблемы с ними, выдержат ли 10000 ударов и как там с функционалом (режим добивания, вытаскивание застрявших без инструмента, есть ли выстрел от касания носом в деталь) а то у всяких продаВцев информации нуль и обзоры шось негугляться?
    3. Может кто путевую модель из бюджетных с али-ебеев подскажет (а то их там тыщи от 40 до 300$)?
    4. сколько ориентировочно нужно литров/удар чтобы гарантировано забить гвоздь 65мм через 2 слоя сухой 15мм березовой фанеры и 0,55мм сталистой оцинковки в сосну и сколько для скобы, справятся ли эти?
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Поздравляю, гражданин - соврамши разоблачимши продаванов! :hndshk: От таперича и начнется социальная справедливость! (Када разоблачим катов-продаВцев.:aga: И, мля - распределим, именем социалистической законности. :super::)])
