F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если не путаю - реалкей 16й калибр
  2. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Привет всем, а какой можно нейлер прикупить каркасный с бюджетом до 10000? Или это просто мечта которую не воплотить?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Эконом реечник. Китайские, от известных и не очень производителей. Они в принципе отличаются только цветом.
  4. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    а есть ссылка где глянуть можно?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    В поиске нейлер фубаг, реалкей забейте.
  6. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @Crishnic, спасибо большое!
  7. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Не могу согласится.
    На Деволте так и смог победить практически постоянный отказ механизма подачи при забивании ершей на 70 (или 60, не помню уже).
    Либо совсем не подает, либо подает только заднюю часть, тогда гвоздь снизу дула стреляет.
    Гвозди из фореста, приговорил обоймы 3 где-то.
    Масло капаю, давлением игрался, дно в широких диапазонах пробовал двигать.
    С гладкими на 90 проблем нет.
  8. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    У меня советский скобочник Ип4403 (15й калибр), есть сталь 0,5 мм, фанера 10 мм. Вечером попробую прибить через сталь и несколько фанерок 10,20, 30 мм) в доску.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ипэшник зверь на фоне 16го ;) особенно если родные скобы.
  10. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Точно. :)
    Попробовал. Ип4403, скоба 1,6*1,8 мм (15 ga). Через 0,5 мм стали и 3 фанерки ФК по 10 мм (итого 30). Бьёт. За ресурс скобочника не уверен :).
    Попробовал тоже самое через стальной уголок толщиной 1,2 мм. Не смог пробить сталь :(. Скрючило скобу.
  11. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    А Фубага на постройку одного каркасника 7х9 хватит?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну шансовость никто не отменял и он может сломаться на первом гвозде) Но так вообще на пару домиков метров в 200 должно хватить. Потом ТО)
  13. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну а почему нет то?
  14. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Я вообще то генераторы продаю (электростанции) и про Фубаг у меня не очень хорошее мнение. Зато у поставщика глянул в прайс дилерский - Пистолет гвоздезабивной N90 (длина гвоздя 50-90мм_2.8х3.8_50шт_120л/м) - 6822р. Правда гвозди дороже чем по 1р за штуку. Финансов в этом году катастрофически не хватает, хотя на инструменте не люблю экономить. Наверное попробую.
    P/S Бытовку в том году в одну каску построил, в этом году буду пытаться дом. Знаю, что третья рука бывает нужна часто. Поэтому и задумался о нейлере - не из-за скорости
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вообще то их делают почти по одному образу и подобию, потому можно попробовать. И тут потом рассказать. А гвозди на 21 градус можно и дешевле найти, чем рубль штука.
