F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Рисковый парень.)
  2. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Иван, я подзабыл, на 21 градус гвозди проблема купить или оч. дорогие или (забыл какой еще бывает градус)?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    34е самые дорогие. С 21 периодически бывает проблема с наличием.
  4. Minivan
    Minivan
    Minivan
    А скорости нейлер прибавляет, прилично. Всяко лучше чем колотить молотком.
  5. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Кстати, да. Это ещё одно преимущество нейлера, кроме скорости.
  6. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    "Всё для людей" :)
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    И на восток... Я улечу Москва -Влаливосток)
  8. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @risd1, я согласен с мнением, что для этой цели больше подойдут ершенные гвозди. Пробивал и 0,5 мм сталь и 0.9 мм сталь без проблем. Думаю и через сталь + фанера пробьет.
  9. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Бабахнул :).
    Сталь 1,2 мм, фанера 30 мм, гвоздь ершен. 70 мм.
    0,5 мм стали и фанеру точно пробьет.
  10. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    вернулся с полей, скобочник 16 Ga прибивает Две фанеры 15 мм к доске, фанеру прошивает замечательно но в доску слишком неглубоко заходит 44 скоба, руками с усилием отрывается
  11. abf
    abf
    abf
    у меня Бостич BOSTITCH 651S5 7/16-Inch by 2-Inch Stapler
  12. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Да это понятно. Думал про кровельник, но он тяжелее (а при моем уклоне 40 градусов это думаю уже важно) гвозди короче и расходка дороже. Скобовик легче, дешевле скобы (особенно если нерж),не поколет 20мм подшивную доску и ковёр битумизрованный короткими скобами прибьет (чтоб гвозди снизу не торчали). Если стропило 50мм шириной и зазор между фанерой 5мм ,то на сторону получается по 22 мм и толстый 3,2мм кровельный гвоздь посередине то 11 мм и отколоть могет. Опять же клямеры короткими скобами. Короче для крыши скобовик закрывает почти все задачи, ну кроме сбить сами стропила (но там и молотком недолго).
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Простите меня неразумно, но где Вы такого набрались? Кровельник тяжелее чего? Вы в руках его держали то? Скобочник (скобовик?), или скобочный нейлер, способный более менее адекватно делать то, что Вы от него хотите, весит как минимум не меньше мощного барабанного каркасника. 16м калибром можно прибить фанеру в ОДИН слой к стропилке.
    Клямеры так же либо крутят прессшайбой, либо бьют ершом.
    Вы удивитесь, но и подкладочный ковёр прибивается гвоздями. Битумные или гвозди для мягкой черепицы - слышали про такое?
    Юююххуу :victory: давно я такого не читал :super::super::super::super:
  14. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Нигде не читал- Это собственные измышлизмы:aga: в попытках заменить 3 инструмента одним,
    не не в плане экономии а для сокращения номенклатуры.
    В нашем городе в наличии этого типа инструментов нет в торговых точках, только на базаре есть один барабанник китаец под гвозди 90- я его заряженного и вертел в руках-показалось около 7кг. А скобочник вроде 1,1-2,5кг по паспорту пустой ну + скоба грам 100.
    Однослойная фанера у мну запланирована по всей крыше- те пару мест где надо 2 слоя придется или упростить или молотком.
    Битумные гвозди для мягкой черепицы бывают 15мм длинной (чтоб не торчали с обратной стороны фанеры) и можно ли их забить темже пистолетом что и фанеру к балкам и доски подшива или надо 2 пистолета?
    Опыт штука не покупаемая (пока)- посему вот обогащаюсь тут:|:
  15. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Народ меня поправит если не прав, но гвоздь должен выходить из фанеры чтоб его не выдавливало.
