F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я ж говорю - дело привычки.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Точно не скажу, но весьма вероятно, что нет.
    Нет
    Такой (как на картинке во вложении) + ссылка
    https://www.amazon.com/Coilhose-Pneumatics-150USE-Automatic-Exhaust/dp/B00CD8FHQY/ref=sr_1_32?ie=UTF8&qid=1467270796&sr=8-32&keywords=Coilhose+pneumatic
    Хм... весной оне вроде чутка дешевле были...
    Coilhose Pneumatics 5-in-1 Automatic Safety Exhaust Coupler
    5-in-1 намек на универсальность
    Safety Exhaust - как раз перепускной клапан
  3. KokarevSV
    KokarevSV
    KokarevSV
    Вот, кстати, Иван, поделитесь опытом, в случае ферм заморачиваетесь идеальной линией конька? В каких пределах (+-мм) её можно считать идеальной? Как выравнивать, шнурок между фронтонами в верхней точке, или ещё как-то, например, по бокам через брусочки? Или же сборка по шаблону и установка с отклонениями в пределах 5мм позволяет не заморачивать?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Конёк по шнурку. Если фермы сделаны по шаблону, нормальному шаблону, где размеры идентичны по НАРУЖКЕ, и опорная плоскость ровная - проблем быть больших не должно. Фермы при высыхании часто меняют размеры, так что главное конёк, и размеры в опорных точках. Всё остальное решаемо. При малых гуляниях чипсами, при больших - нашивкой боковой доски.
  5. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Народ, про мам фитинговых - посмотрите фитинги от Портер Кейбл, ко мне приехали, производят впечатление весьма достойных - сделаны из меди (латуни?), автоматическое защелкивание - не надо юбку оттягивать, чтобы папу воткнуть, просто его втыкаешь и он защелкивается. На Амазоне есть, стоят около 5 долларов.
  6. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    eugenyl
    Портеркейбл тоже универсальные в плане приёма папы америка-европа?
  7. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    push-to-connect называется, я бостич брал такой
    подозреваю что портер тоже самое под другим именем
    @alexpab, хотите универсальности - возмите в леруа итальянскую маму GAV, в этой теме писали
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ух ты!
    А я GAV из Леруя тоже защёлкиваю не оттягивая. Видно чего-то делаю я неправильно :aga::)].
  9. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Не проверял, могу взять на выходных на дачу и проверить.
  10. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    У меня просто сейчас стоят, которые надо оттягивать. Иногда бесит :close:
  11. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @abf, и где у нас поворотные папы по 2 доллара лежат?
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я поменял штуцер только на самом первом реечнике Хитачи. Потом купил GAV в Леруе и он отлично подходит ко всем прочим штуцерам на других нейлерах. Ну я и не стал заморачиваться со сменой остальных штуцеров. GAV работает прекрасно, не травит и не отваливается. Вот только один я сам угробил уронив конец шланга глубоко в песок, но это сам виноват.
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    А зачем сбрасывать давление на компрессоре при переключении инструмента?
  14. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Иван, а поворотники универсалами не бывают?
  15. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Видимо что бы скучно не было. Наверное еще из розетки выключают. :aga:
