F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Поворотник - это штуцер. А универсал это мама. Не буду проводить аналогии из мира приматов ;)
  2. Minivan
    Minivan
    Minivan
    А можно всех посмотреть? :)]:close:
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Вот ни разу не удивительно coilhose именно так и работает.
    Не на компрессоре, а в линии. Если в воздушной магистрали 6 очков, то воткнуть разъем очень непросто. На пустой же магистрали всё втыкается лёгким движением руки. Во-вторых, при отщелкивании шланга под давлением он так резво отлетает и этот момент очень важно контролировать. При отсутствии давления в линии разъем просто отщелкивается без побочных эффектов. Это очень большой плюс к безопасности.
    Собственно при работе, к примеру шлангом метров 5 для меня не вызывает труда подойти к компрессору и спустить давление в линии при помощи фиттинга, смонтированного на компрессоре, затем переподключить инструмент и снова подать воздух в линию. Также не возникает каких-то проблем поступать таким образом в конце рабочего дня. Если же речь идет о длинном шланге, то тогда фиттинг с клапаном сброса давления имеет смысл разместить на конце шланга. В этом случае при переключении инструмента давление будет сброшено на инструменте и разъеме подключения инструмента, те на части воздушной линии после длинного шланга.
    Фишка фиттингов coilhose как раз в том, что они позволяют стравить давление после разъема и произвести легкое и безопасное переключение.
    В общем надо один раз попробовать, чтобы понять, что оно того стоит. Если брать тех же американцев, то они в большинстве своем оставляют достаточно положительные отзывы о таких мамах. Чего-то подобного у других фирм я не встречал, а в РФ такие мамы отсутствуют в продаже. Обычные же мамы вполне можно найти, например, той же фирмы GAV.
    Исходя из своего опыта я могу сказать, что решение монтировать такие разъемы (с перепускным клапаном) как на компрессоре, так и на конце длинного шланга, - правильное как с точки зрения удобства, так и с точки зрения безопасности.
    ЗЫ Просто может не совсем понятно изначально было, но в начальном сообщении имелось в виду, что разъем с перепуском давления стоит на компрессоре, а на конце длинного шланга обычный фиттинг.
  4. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @mat2k, у меня шланг под давлением и подключается и снимается без проблем. При снятии в фитинге клапан срабатывает и шланг никуда не улетает, так как воздух из него не выходит.
    Какая-то это надуманная проблема со сбросом давления в шланге, на мой взгляд.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    +1 ни разу не сбрасывал давление при том что всегда отсоединяю нейлер если отхожу от него (то дети забегут есть позвать то собака забегает. ну его нафиг в общем так спокойнее). Ни разу шланг не улетел и защелкивается нормально. На компрессоре юбку оттягиваю на нейлере сама защелкивается
  6. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    При отсоединении шланга от компрессора - шланг летает. На шланге фирмы Yoshi родной фитинг, на бостиче - какой-то из магазина.
    Не парит =)
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    В маме - да, срабатывает клапан, а вот в папах я клапана не видел ни разу. 15-метровик на 3/8 дюйма при отщелкивании разъема на компрессоре улетает только в путь. При отщелкивании шланга от нейлера воздух выходит из нейлера, а он тяжелый. Тут да, эффект полета не заметен.
    От разъемов зависит и от того, что считать нормальным усилием. Лично на мой взгляд при втыкании папы в линию под давлением в 6 очков усилие необходимо слишком большое. Для кого-то такое усилие нормально.
  8. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Corsar, @mat2k, да, в папе нет клапана, но ведь не проблема шланг придержать пару секунд, пока давление сбросится? И потом, по условиям задачи мы же инструмент меняем во время работы, а не шланг :aga: его-то отключать надо раз в день от компрессора максимум.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    На компрессоре мизинцем, безымянным, средним захватываем "папу" большим и указательным той же руки оттягиваем юбку "маме" (звучит как начало порнофильма). Слушаем пшшшш около секунды кладем шланг. все порно окончено. Да быстро. да без прелюдий. Бывает и так)
  10. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Десять лет на гайковертах переподключал шланги под давлением (и мои коллеги тоже), но так никто и не убился. Что мы делали не так? При отключении шланга под давлением происходит всего лишь маленький пшик и никуда шланг не улетает и не улетит если его держать. Даже если не держать а просто отщелкнуть, то отстрел будет сантиметров на пять, не больше. Вобщем, сомнительная забота о безопасности.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Нейлер отстегнуть это вам не коня остановить)
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я собсно тоже пытаюсь понять. может там "мама" кривая какая с бортиками и повышеной защелкиваемостью. Потому как обычная любая отстегивается одной рукой. И я не бодибилдер ни разу
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    :ogo:Вот хотел бы скаламбурить, но даже слов не могу подобрать. :aga:
    Ну познакомили Вас нас с ещё одним видом фитинга. Ну расширили наш кругозор. А Вы накинулись как петухи. :)]
    P. S. И как это Вы ещё эту смарт-рулетку не заметили и не обсудили. :aga: Всего 59$
    https://www.forumhouse.ru/posts/16266564/
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Разъемы со стравливанием давления в линии перед отключением.
    Отстегнуть - это не проблема и усилий не требуется. Здесь требуется просто внимание. Вставить обратно - вот здесь нужны усилия. На мой взгляд именно эти усилия несколько велики. Лично мне гораздо удобнее проделывать смену инструмента пальцами одной руки, что при наличии в линии давления у меня почему-то не получается.
    Кроме того, уж не знаю почему, но регулятор давления на компрессоре у меня работает несколько интересно. Если я ему выставляю некое давление, а потом начинаю работать инструментом, то при прохождении воздуха через регулятор выставленное значение давления "уезжает". Поправляешь, снова включаешь инструмент, снова поправляешь - всё встаёт на свои места. Используя перепускной клапан на фитинге я могу выполнить такую процедуру даже без подключения инструмента. Для меня это удобно.
  15. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Весь кипеж из-за того, что никто не понимает, зачем такие разъемы нужны, если и с обычными все хорошо.
