F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @shkurick,
    1. Выбор велик. Здесь(ссылка) и здесь.
    2. Если нужен самый дешёвый и доступный крепёж, то только барабанный нейлер.
    3. Реечные на проволоке это скорее всего гвозди Бостич с углом обоймы 28 гр. Думаю, не подойдёт. Для ИП 4402 подходят гвозди с наклоном обоймы 20-22 гр., склеенные пластиком. Или имеете ввиду барабанные гвозди?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я чуть сокращу время выбора. Для гибкой черепицы бостич rn46, и для всего остального бостич N89.
  3. Приколов
    Приколов
    Приколов
    Таганрог
    Привет специалистам по таким замечательным механизмам.
    Потренировался я на одном доме с молотком и решил немного механизировать работу нейлером каркасным, а потом и остальными.
    Попался легкий для моего кошелька вот такой нейлер,
    , 11761468.png *HUSKY 3-1/2" 21 DEGREE PNEUMATIC FRAMING NAILER & MINI PALM NAILER TOOL KIT*
    теперь чешу репу, а не окажется он в итоге дорогим, может кто видел в работе такую игрушку, расскажите интересное что-нибудь, или "добейте", за то, что взял фигню..., а то пока он приедет я совсем думками себя замучаю
    Еще вот такой шланг, тоже итересно мнение специалистов, ключи у этой конторы знатные были...и по мелочам еще немного $_3.jpg 516VwBERb9L._SL1024_.jpg 615goYOz9lL._SL1200_.jpg 91TLao+TWyL._SL1500_.jpg
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    По шлангу ничего не скажу, нейлеры теоретически работать должны. Ножницы я бы лучше посоветовал Стенли, пару - правые, левые. Перчатки с моей точки зрения лучше полные.
  5. SergeyStakheev
    SergeyStakheev
    SergeyStakheev
    Подскажите BTFP 72155 15Ga Smart кто на каком давлении эксплуатирует?
    Получил намедни. Зарядил подарочными гвоздиками, подключил к малярному посту, поставил давление 4. Так он из коробки тот гвоздик в брус на минус 1,5 загоняет ;)
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня 15 калибр на 5-5,5 работает
  7. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    А если таки открыть тонкую книжонку, которая в комплекте, инструкция называется, то там прям так и написано иностранными буквами и интернационально-арабскими цифрами, что работает этот бесовский агрегат на иностранных 70-120 psi, которые ежели округлить на наши атмосферы то получился 4,8-8,2 атм
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    и учитывая диапазон расходки 32...64 мм, приходим к волшебной формуле:
    рабочее давление в атм = длина гвоздя в мм умножить на 0,13
  9. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Я не знаю как на этом бостиче, мой хитач благополучно бил 64мм на 5.5-6 атм,
    на реечном портере та же фигня, на 6 атм работает
    8 это уже напряг а при 10 атм у них говорят вообще крышу срывает)
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    на других нейлерах и формула другая, но от этого не менее волшебная
  11. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    такая же волшебная как и неверная
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    На 6,5 атм 64ой расходкой у меня был максимум. Забивать можно, но физически ощущается перебор, когда выше.
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    да, нужно вводить поправочный коэффициент на плотность и влажность древесины...
    тогда для сосны (это ведь была она?) длина * 0,1
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну я бы сказал всё же, что рабочий диапазон 5-6,5 у них. Ниже может автоматика перезарядки не корректно работать.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Не знаю. Если какждый раз давление перестраивать то я наверняка бы послал бы этот нейлер. При постройке регулярно по очереди и 90 ми и 60 ми бил.
