F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Minivan
    Minivan
    Minivan
    @doxtor02, читаю Вашу тему, интересно. Жду когда до обвязки пола дойду.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Спасибо. А семья ждёт когда я до электрики и сантехники дойду. :)]
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вчера вечером доехал до дачи и решил провести натурные испытания.
    Исходные данные - реечник Хитачи, ершенные гвозди северсталь 88мм, давление в рессивере компрессора 7,5bar, шланг резиновый 30 метров (от компрессора 10 м внутр диаметр 10мм + 20 м внутр диаметр 6 мм).
    /Далее смотри по номерам гвоздей на фотке.
    1 выстрел - обычная эксплуатация нейлера.
    Далее резиновый шланг перегнут руками в 1 м от нейлера
    2 выстрел - гвоздь звбит нормально при пережатом шланге.
    3 выстрел - шланг оставался пережатым, гвоздь забит на 1/3.
    Далее, к резиновому шлангу подключен тонкий спиральный шланг (фотка 2).
    Ничего не пережимая далее произведены выстрелы 4-7 с интервалом около 45-60 сек. Ни один гвоздь не забит до конца.
    Вот такие результаты.
    ФенОмена?
    Есть ли какие объяснения вот такой нелогичной пневматической физике?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не так она и нелогична. Это может быть связано с объёмом рабочей камеры нейлера. У Хитачи он небольшой, и шланг выступает своеобразным увеличителем объёма. Я 89м два месяца работал пружинкой, проблемы были только при работе с 25 литрами перед включением прессостата. Даже 400ка на медленной скорости норм работала.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У меня есть еще другая спиралька синего цвета с БРС, которые ко всем папам подходят, но он правда сечения прилично большего, чем черная спиралька на фотке. Так вот с синей спиралькой вообще никаких проблемм ни с одним пистолем. А эта черная наверное вообще для игрушечной бормашинки предназначена.
  6. iLavesan
    iLavesan
    iLavesan
    Волжский
    Недавно здесь писал о своей проблеме с нейлером Dewalt 51855, в общем проблема сама сбой устранилась. наверное обкатку проходил. щас как часы стал работать. и правую руку подкачал ;)
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну теперь что бы совсем стать сильным бери 89й)
  8. Minivan
    Minivan
    Minivan
    И сильно он по ощущениям тяжелый? Насколько быстро рука устает?
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так этаж пулемет Максим!
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Над головой держать - долго не очень. В остальных случаях не критично
  11. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Разговор надо начинать со слов: А сколько вы жмёте?
  12. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Смотря какой размер титек. :aga:
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Мы это уже проходили)
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    угу и не раз... Но все больше людей видели крышника в живую... И все меньше сомневающихся почему 89 не тяжел... у него ж такая лапа... да что там говорить есло он sds+ перф но весу одной рукой держит и сверлит при этом...
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Именно поэтому всё меньше людей верят в чьи то сказки про качка переростка ;) так что нечего нам тут опять промоакции устраивать для деволта)
