F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Тюмень
    Чем лучше? НА мой дилетантский взгляд, что винтовой, что ершистый крепче делают соединение. В чем я не прав?
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    колоссально!
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    В правильном каркасе гвозди работают на срез. Гладкие толще и срезаются большей нагрузкой.
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Ершеные лучше.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Мое имхо такое же:hndshk:.Ерши хорошо подходят для обрешеток и листовой обшивки.
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Не праздный вопрос у человека. Надо на переходнике сначала надфилем сделать насечки - поперек резьбы (вдоль переходника), на него намотать тангит унилок и закрутить (Без насечек - нитка будет проскальзывать)
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Да зачем так все осложнять то? Пара витка фума стоят пару копеек. А если нет разницы то зачем платить больше и делать лишние движения пассатижами?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    удивительно но наоборот. работают на срез, как уже заметили, а ечение гвоздя в минимальных точках у ерша меньше. Причем у некоторых ершей на срез усилие в разы меньше. Вышибал "бриджинги" между стропилами. гвоздь с одной стороны и два с другой в торец. удар в центр "бриджинга" усилием класса "можно и голову проломать" и все три гвоздя срезаныну максимум с трех ударов это происходит. гладкие в таких ситуациях гнуться мнутся и нагреваются так что пальцами не притронуться но не срезаются.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Гвозди гладкие применяют в каркасе там, где после монтажа они по большому счету не нужны. Для фиксации узлов при сборке стен. В остальных узлах, будь то обшивка, обрешётка, сплачивание, идёт нагрузка на вырыв. А по стартовой нагрузке на вырыв с 3,1*90 ершом может сравниться 4,5*120. Вы таким гладким бьете? Сомневаюсь. Так что если есть желание иметь расширенную номенклатуру гвоздей, можно иметь и гладкие и ерша. Я работаю только ершом.
  10. Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Тюмень
    Из того что я понял:
    Гладкие - для сборки каркаса, укосины.
    Ершистые - обшивка, соединение двух стен ?
    Хотя не понятно все равно мне: диаметр у гвоздей один 3,1. Производство из одного метала. Должно быть одинаково.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А надо в руки взять ершеный и посмотреть - станет понятно. Выглядит он как гладкий в котором сделали канавки (уменьшили толщину местами).
  12. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    21-qй Бостич переваривает 50-е гвозди 2.5мм плохо, через каждые несколько гвоздей старается срыгивать это недоразумение в лучшем случае загибанием шляпки, в худшем - вылетанием бойка. Промежуточный вариант - застрявшие в обойме гвозди, которые вроде и продолжать стрелять не мешают, и напрягают в то же время не по-деЦки, и выковыриватьих с трудом получается. Для тех целей, где нужен короткий гвоздь идеальное решение это не жопиться и брать 60-е гвозди, которые уже идут 2.8мм и стреляют без осечек.
  13. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Брал 70 чтоб сразу наверняка :aga:
    А пробовали штырь переставлять? Я в свое время не знал про него и как то все не попробовать пострелять снова 50 гвоздями.
  14. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Нет, не пробовал. Потихоньку при случае достреливаю 50-е, держа под рукой молоток на то, чтобы подзагнутые гвозди, выпавшие из ствола, вручную забить или утопить выступающие кривые бошки все-таки зашедших. К счастью, это все-таки один из 5-6шт.
  15. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Открыл наконец свою тему.
