F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    это не аксиома, это только один из вариантов
    а вариантов может быть много
    мой один из этого множества :hello:
    P. S. ОСП 12 мм для него и 38 мм скобы достаточно (12+25=37 мм), но под рукой были скобки 44 мм :victory:
  2. abf
    abf
    abf
    если мешок денег не подошел к концу то брать ВСЕ, много инструмента не бывает, бывает что есть задача, но нет подходящего девайса и приходится выкручиваться
    если мешок денег уже заканчивается то Бостича - к нему скобки проще взять, покрайней мере в Новосибе
    а так всегда смотрите что проще и удобнее найти в Вашем регионе, но всегда девайс + расходка:hello:
  3. abf
    abf
    abf
    Кстати о гвоздях и скобах
    на них нанесен какойто состав, в описании сказано клей
    а как этот клей работает и насколько он улучшает сцепление крепежа с древесиной
    P. S. этот состав (клей) замечен толкьо на крепеже от фореста, гвозди которые получал от майнпака были обычные без состава
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Если упустил время, то гвоздь рвётся раньше, чем вытаскивается. По крайней мере - для мелких калибров так (GA-15)
  5. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Клей-расплав. При забивании гвоздя разогревается трением об дерево.
  6. abf
    abf
    abf
    и насколько крепче получается соединение ?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Гладкий гвоздь с клеем держит как ёрш без клея
  8. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Не знаю. Надо производителей спросить. Они, наверняка, какие-то испытания проводили.
  9. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Не знаю как Бостич, а Деволта точно надо брать :victory:
  10. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Так вот почему мне так тяжело вчера далась разборка деревянных лесов.
    Я думал, что ослаб :).
  11. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Гвоздемет продает скобы такие.
    Деньги .. деньги не при чем - вопрос целесообразности .
  12. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Кстати на неиспользованных 90 гвоздях от Северстали, клей через год превратился в шелуху. Товар просрочился :aga: Гвозди хранились в неотапливаемом помещении.
  13. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Кстати о скобах:
    Прибивал ОСП 9мм к потолку в хозблоке, чтоб потом прокрутить саморезами. Так и не крутил - держат скобы. Два года прошло .
  14. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Размер степлера нравится. Скобы не очень нравятся - подороже, нежели на Бостич.
    А Бостич как раз размером не очень - почти по весу как 66ой. Хотя наверно надежнее ..
    Вот был бы степлер размером с ДВ, но бил бы скобу узкую ..
  15. abf
    abf
    abf
    я с 66 не работал, у меня 75 барабан, но скобочник в руке лежит очень удобно. Работать комфортно. Деволтом не стрелял не подскажу
