F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    На фото бостичевская расходка. Фото делались онлайн на объекте. Про фотошоп я знаю только то, что он есть.
    Ну и это я к чему показал вообще то ... Это о пользе чтения ;)
  2. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Я для себя колотил их на тестовую доску. Для понимания разницы. На твой вопрос, если не против, отвечу вопросом - А на фига если не в пласть тратиться на дорогие 15-е, если есть дешевые 16-е? Напомню, что 65мм 15е стоят в среднем 72 коп., а 16е - 33коп?
  3. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    А чего его тебе знать, агентам бостича в центре бесплатно всё специалисты сделают :aga::aga::aga:
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не матюкайся :aga: Омер одного уровня с матриксом :no:
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Саша, при хорошей расходке, и пользовании инструмента с корректной регулировкой глубины забивания, в пласть очень даже хорошо внутрянка идёт. 16й не люблю.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Юморист затейник :)] Мне фотошоп не нужен, предпочитаю неотёсаный натурализм :aga:
  7. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Коллеги, а в чем может быть проблема? Подсоединяю шланг к реечнику, не шипит, воздух держит. Стреляю. Вместо выстрела ПШШШШ, и все. Что смотреть?
    p. s. рейка Ridgid, главного эксперта по риджиду мучить буду завтра:)
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А с давлением что?
  9. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    @Crishnic, Накачиваю 8 атм, все как всегда.
  10. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Таки я не против. Кстати, начал привыкать к 89-му. Я вообще быстро новый струмент осваиваю.
  11. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Вскрыть, почистить, помазать, собрать, работать. Думается ответ будет таков.
  12. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Скорей всего триггер закакался
  13. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Расскажу-ка я чуток про покупку на авито, ой, т. е. на его американской версии, ebay, т. к. это не первый гемор с ними, и кол-во говнюков, желающих тебя кинуть там, не меньше чем на авито. Риджид рейка (а она кстати оказалась намного приятнее в руках, чем тот же бостич, скажем так юзабилити лучше:)]) не хочет стрелять. Причем изначально из коробки у него болталась задняя крышка для отвода воздуха (оказалось, что прокладку не туда впихнули, поставили между фильтром и корпусом, надо было между корпусом и крышкой, переставил). Подключил - травит из-под прокладки между половинками корпуса. П*ц! Подтянул. Зарядил. Нажал и... пшшш. Откуда-то из носика, видимо из бойка. Ещё раз п*ц! Разобрал, вставил боёк в дырку (вставлять - это моё:aga:, ох уж это Нагиев с его жарить...:|:), но все как и было - травит при нажатии носика и курка. Что точно надо смотреть?
    p. s. продавец, кстати, пи*р, утверждал, что все новое in great condition (а судя по следу инструмента по болтам его явно вскрывали:mad:), вот и верь потом людям. Ebay вроде как подтвердил то, что этот говнюк готов принять его назад, но это тоже гемор. Вот и пытаюсь понять, может там какую резинку закусило, проще поправить, чем обратно отправлять.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Пашу надо ждать.
  15. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Уже обрадовал его, что завтра буду мучать...
