F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    По количеству не знаю. Хочу пристройку к дому 10х4 м. 1 этаж. Вот сколько тут надо гвоздей?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Это типа как спросить сколько стоит машина ;) Что за пристройка, какие работы будут.
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Crishnic, да это понятно, я уж сам посчитаю примерно, сейчас проект делаю. За зиму надо подготовиться.
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    1 шт рассыпных 90мм*3.5мм весит 6,6 грамма.
    Считайте :)
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Да вот буду... долгими... зимними. вечерами... Сидеть, кассеты клеить :)]
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я не далее месяца назад плевался на 65й горячий цинк 34й финский. 690й мой работал всё тяжелее и тяжелее, и в один прекрасный момент стал просто начинать жужжать при нажатии кнопки, и тут же отрубался. Памятуя о массовом падеже 692х, я приготовился к худшему. Потом разобрал его... Пружины целы, боёк тоже, двигатель работает хорошо. А потом увидел непонятный мусор внутри, возле отверстия где выходит боёк. Попытался отсоединить магазин, что получилось с трудом. И потом я увидел нечто... Верх магазина, ствол, отверстие по которому ходит боёк, и внутри корпуса в районе этого отверстия - всё было очень плотно забито бумажно - клеевой массой. Забито настолько, что гвозди еле пролазили, а двигатель не мог протащить боёк через это.
    Десять минут чистки, и нейлер снова запел. Так что если будет подобная история, попробуйте посмотреть сразу на пружины и чистоту подающего узла.
  7. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    @Dimm5, Нейлерные гвозди тоньше простых 3,1 в диаметре 1000 всего 5 кило.
    Во взвесил коробку Тоевских ершей 2000 тыщи с тарой 10600,
    Ставь на поток, а то Северсталь совсем ругают, а 34 дешевых нет :)]
    Хотя не думаю что на этом можно сильно сэкономить;)
  8. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Господа, посоветуйте универсальный нейлер (для гвоздей и скоб) для не частой, но аккуратной работы.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Для чего? И универсал хорошим не бывает
  10. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Для разных домашних работ - ремонт мебели, строительно-ремонтные работы по дому
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Для вагонки 18 калибр, если аккуратно то смартпойнт. Если мелочёвку типа обналички или рамок на фотки -23калибр. Если мебель, типа оргалита стучать, то скобочник 18 калибр, если тканью обшивать -16 калибр. Если имитацию бруса, то 16 калибр финишник, а если на улице то 15 калибр. Так и чего делать будем? ;)
  12. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Вагонка и мебель
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если универсал, то 18й. Дешёвый можно поискать, в леруа кажется был. Но качество для финиша не очень.
  14. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Что за ткань, которую надо колотить 16ым калибром ?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня знакомый диванщик обивку им крепит. Тонкую заднюю тряпку можно и 53м крепить. А в чём проблема? Мебельщики используют скобочники и крупнее 16го калибра.
