F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Сделал крюк на пробу.
    Нерж 2мм 25х160мм. Сверху термоусадка.
    Крюк с усилием проворачивается вокруг штуцера, можно в чемодан убирать.
  2. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Сегодня мы полюбуемся на необычный, редкий в наших краях кровельный нейлер от известной фирмы Милуоки. Красного, знаменательного во всех отношениях цвета!
    Это нейлер Milwaukee 7220-20.
    Встречаем героя:
    Нейлер поставляется в красной коробке, набор включает в себя сам кровельный нейлер с установленным фитингом (не поворотным), сумку, пузырек с маслом и ключ. Также есть инструкция.
    Нейлер сделан очень качественно, приятно взять его в руки. По дизайну чем-то напоминает кровельник от Деволта - похожий материал корпуса, аналогичная по дизайну крышка сверху.
    Корпус нейлера защищен бамперами с трех сторон - спереди и с боков.
    Есть рычажок переключения режимов забивания с контактного на одиночный (которого нет у Bostitch RN46, например):
    К сожалению, крюка на пояс у нейлера нет, а так был бы по функциям идеальный аппарат.
    Несколько фоток еще:
    14791556542581598760439.jpg 1479155684237-190128372.jpg 1479155761628967782699.jpg
  3. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @eugenyl, Спасибо, а можно со стороны носика ракурс? Чтоб прям гвоздь в камеру смотрел? А то что-то сбоку очень массивно выглядит. Или у кровельников всегда так?
  4. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    У кровельников всегда здоровый плоский носик. Наверное, чтобы не повреждать гибкую черепицу.
  5. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Сколько ж мильонов стоит такое чудо?
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Сколько дензнаков стоит этот красавчик?
  7. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Мужчины, доброго дня.
    Вопрос такой. Думаю ставить компрессор в плюсовом помещении. От него до площадки метров 15
    В наличии есть шланг 1/4 бостич 15 метров, стучу 89м
    Вот думаю удлинить магистраль.
    Я так понимаю, диаметр удлинителя лучше увеличить. И что здесь без песочниц лучше прикупить?
    Лучше готовый или взять шланг и отдельно фитинги?
    Заказывать за бугром некогда и долго
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    можно таким же удлинить, можно взять 3/8. Я работаю зимой 30ти метровым 1/4. Поискать можно и на форуме, чтоб недолго.
  9. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Dimm5, если сделать в нем дырку то и на гвоздик можно вешать, иногда удобно
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да я не сомневаюсь. В Кремле на бонны. :aga:;)
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Кстати, вот тут всё есть
  12. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    @Стародуб, Может я конечно чего не понимаю, на как удлинитель можно взять любой не тоньше 1/4 хоть пневмотрубку (себе делал) или водопроводную трубу. Да и всем известный Питерский магазин теперь здесь.
  13. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Приближается черная пятница, в связи с этим хочется прикупить инструменты к лету.
    Посоветуйте плз- какие нужны нейлеры для строительства сруб и каркасника.
    Остановился на трех:
    - Bostitch n89c-1 (сам каркас)
    - BOSTITCH BTFP12233 Smart Point 18GA (внутренняя отделка)
    - BOSTITCH PN50 (...нужно или нет - не понятно)
    ну и наверное заказать
    - масло BOSTITCH PREMOIL-4OZ Premium
    -переходник Bostitch BTFP72333 Industrial 1/4-Inch NPT Male (https://www.amazon.com/gp/product/B00HXD2VV8/ref=ox_sc_act_title_4?ie=UTF8&psc=1&smid=ATVPDKIKX0DER)
    - шланг к компрессору BOSTITCH PRO-1450 ProzHoze 1/4-Inch x 50 Premium Polyurethane Air Hose
    но вот вопрос мучает- не взял ли я лишних нейлеров и может какой то нужный не взял?
    И нужно ли аксессуары из америки тащить- не будет ли здесь дешевле?
    Оч нужен совет по оптимальному набору)
  15. Minivan
    Minivan
    Minivan
    А в черную пятницу сильно дешевле получается?
