F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно и эппс, только это дороже. Коробок потом выкинуть не жалко, а эппс за собой таскать надо)
  2. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    в свое время когда делал компрессор из агрегата от холодильника то ставил этот масло влаго отделитель брал в 220. На форуме уже не помню где вычитал что китайцы стрелку не туда направили и ставить нужно наоборот иначе он не все задерживает и частично масло летит в шланг
    поэтому и посоветовал разобраться самому где у девайса вход а где выход
    китайцам бывает по барабану
  3. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Пользовался маслинным компрессором до -10 вкл. совершенно спокойно не
    Строя спец сооружений для компрессора. Компрессор при работе нагревается и не слабо, главное дать ему не остывать, для этого использовал зимнюю спец одежду, накинул и плотненько везде все укутал, воздух забирать будет спокойно проверено.
    Шланг если есть возможность взять покороче!
    Заливать антифриз (он смешивается с водой), и уверен проблема будет решена!
    А то получается "змеевик" какой-то) компрессор в тепле а ... Туча метров шланга по земле лежит на морозе, странно если бы конденсата не было.
  4. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Завтра сделаю коробку из эппс (остался от ушп). как получится - отпишу. Кстати, у соседа в прошлом году компрессор накрылся тазом после месяца работы на морозе. Не факт, что от холода, но случай есть
  5. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Только компрессор заранее остудить нужно, иначе опять конденсат погонит.
  6. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Редко проявляю на форуме настойчивость, но в этом случае вам советую не делать никаких коробок, на АЗС Лукойл и Роснефть пункты подкачки шин устроены так: металический короб обклеенный внутри пенофолом фольгированным, температура поддерживается мини конвектором. Вроде все по уму но поступают жалобы от клиентов на не работающую подкачку шин, замерзает вода в шланге или пистолете с манометром.
    Вы сделаете коробку из эппс, чем она будет отличатся от бытовки или заводской подкачки шин незнаю.
    Главной задачей вижу минимизировать разницу температур окружающей среды и забираемого воздуха компрессором, поэтому попробуйте утеплить телогрейками компрессор
    Цилиндр и Картер с маслом не будут остывать быстро на морозе а воздух будет забираться холодным.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    При -10 мой компрессор работает совершенно нормально без всякого утепления и в шланге просто воздух.
    На мой взгляд утеплять компрессор имеет смысл только если он плохо пускается из-за загустевшего масла.
  8. Minivan
    Minivan
    Minivan
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Аналогично. :hndshk: Бывает иногда что он начинает при накачке как бы чихать/булькать. Перекрываю ему на половину пальцем отверстие для подкачки воздуха. У меня просто фильтр сломан и никак не поставлю новый. Не претендую на истину и если делаю не правильно прошу по уХам jestokie-77.gif не бить jestokie-192.gif .:|::)]
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Могу согласиться, если речь идёт о чугунном агрегате советской постройки. А если мы говорим о нынешних поделках из силумина и г... пластика, под кодовым названием " компрессор", то его точно не втыкает от работы при минусовых температурах.
  11. twixx56
    twixx56
    twixx56
  12. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Обычный маслянник.
  13. Minivan
    Minivan
    Minivan
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
  15. Minivan
    Minivan
    Minivan
