F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    А почему не лезть-то?
    Откуда травит?
    Недавно тоже один травил, другой не добивал, третий гвозди не передвигал. Поменял нужные резинки. Теперь все опять работают.
    Обслуживание и ремонт нейлеров
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В спусковой лучше не лезть, а остальное всё просто
  3. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Да хз, шипит тихонько, откуда не знаю. И не постоянно, а иногда
    Мороз млин...
  4. Minivan
    Minivan
    Minivan
    А где то там и подшипивает.
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Просьба тех кто опробовал просвятить)
    К бостичу n89с-1 подбираю полный "комплект" для дома. Вопрос каркаса закрыт, но нужно будет крепить вагонку и имитацию бруса, гкл к осб и осб.
    Прошу подсказать чем это лучше крепить?
    Изначально хотел Bostitch sb2in1-скобами гкл и осб, а брэдами вагонку и имитацию бруса.
    Но сейчас появились сомнения -
    скобы узкие для гкл не подойдут, гкл лучше саморезами, а осб можно 50м гвоздем бостичем n89c.
    для имитации буса и вагонки может быть взять 16га? не мало ли 18?
    или может быть смарт-поинт использовать?
    рассматриваю эти три варианта:
    https://www.amazon.com/gp/product/B001QFYD1U/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&mid=ATVPDKIKX0DER
    https://www.amazon.com/gp/product/B00JTYO2C0/ref=ox_sc_act_title_7?ie=UTF8&psc=1&smid=ATVPDKIKX0DER
    https://www.amazon.com/gp/product/B00005JRLV/ref=ox_sc_act_title_5?ie=UTF8&psc=1&smid=ATVPDKIKX0DER
    плз помогите как оптимально выбрать?
  6. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Разобрал попу 89му сегодня
    Внутри типа масла, немного, с ложку
    Но по цвету больше похоже на масло из компрессора или воду
    И немного грязного налета
    Короче, все протер, смазал, собрал
    Компрессор на объекте, так что ходовые потом
    Разбирал впервые за два года
  7. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Да вот тоже подтравливает из выхлопа. Купил бэушный Prebena. Вот думаю, лезть или пусть себе травит?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ревизию можно сделать, тем более бэушный.
  9. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    сегодня дошли руки, купил смазку литол на заправке газпрома, написано до -40. Покатал в машине тюбик с пару дней (на улице -20), смазка не замерзла, консистенция норм. В очередной раз разобрал нейлер, смазал резинку поршня, три резинки на поршне выхлопа. Ничего не помогло. Все также сифонило, может совсем чуток меньше, плюсом стала сифонить прокладка, попробовал подкрутить болты - сорвал один. Поменял, подкрутил еще, но все равно немного фонит (видимо надо новую прокладку либо герметиком промазать). Потом открыл инструкцию, немного покумекал и понял причину травления. IMAG0449.jpg Кольца номер 114 и 115, то ли от мороза, то ли просто они неважного качества скукожились и не достаточно герметизировали выхлопной поршень. Поставил резинку из ремнабора, который был в комплекте, все стало круто. Пострелял с часок на морозе, в итоге опять начал периодически сифонить. Короче - качество изготовления этого нейлера просто недостаточно для таких суровых условий эксплуатации.
    ПыСы было бы круто, если бы выслали крышечку (одену летом, сейчас тупо пластик не выдерживает холод) и этих резинок несколько штук.
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @twixx56, напомните адрес в ЛС, пометим, вышлем.
  11. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @twixx56, попробуйте подобрать и поставить резинки немного толще оригинальных. Для холодов. Денег много не потеряете. А, вдруг, получится?
  12. twixx56
    twixx56
    twixx56
    получится скорее всего, но где ж их взять?
  13. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Чуть-чуть раньше в этой теме :pioner:.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    :ogo:Как раньше то? ааааа! 2 страницы назад !? Да ктож такое помнит то? Уж быльем бобыльем поросло)
  15. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Всех приветствую. Решил готовить сани летом. Опыта почти нет. Дайте совет.
    Хочу взять барабанных гвоздей для постройки каркасного туалета+летнего душа. Посоветуйте какие размеры гвоздей пригодятся? Какие для этих задач нужны гвозди: с кольцевой или винтовой накаткой? Имеет ли смысл брать оцинкованные?
