F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Какой шланг? Поливочный;).
  2. forza7753
    forza7753
    forza7753
    Всем доброго времени суток. Подскажите, доску на забор, типа "штакетник", ширина 100 мм, толщина 20 мм. Хватит штифта 1.5 на 1.5? Под это дело хочу купить Bostitch FN1664-E , насколько понимаю, он считается 16 калибром? в дальнейшем пригодится для имитации бруса.
    Под него вполне пойдет, а вот для "штакетин" забора не будет ли хлипко? Три штифта сверху, три снизу. И еще, под этот нейлер идут должны идти штифты сечением 1.5 на 1.5, маркировка 16GA, посмотрел по расходникам, нашел гвозди 16GA, только размер 1.4 на 1.6, размер шляпки: 1,60 х 2,80 мм
    Пойдет?
    Спасибо за путевые комменты!)
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бы минимум 15 калибр использовал для этого, или скобочник 16 калибр. Но с учётом имитации всё же 15. А если имитация наружка под покраску, то можно уже полноценный нейлер брать, и горячий цинк ершёный
  4. forza7753
    forza7753
    forza7753
    Спасибо, имитация внутри будет, полноценный рассматриваю Бостич 89, просто подумал, что шляпки гвоздей на штакетинах будут смотреться хуже, чем шляпки штифтов. Скобочник 16 калибра посоветуете? Ведь, имитацию им же тоже можно крепить? По идее, он тогда получается более универсален, можно крепить пленки, ветро/паро изоляцию?
    Диванчик обшить) :aga:
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Классическую штакетину можно было бы попробовать повесить на 16 калибр финишный. А вот сотку, не знаю. Если в планах 89й, лучше коробочку горячего цинка взять, забор же под покраску ? Имитацию в помещении можно финишником 16м. Скобочник только в пласть, потому для забора под покраску предложил. Плёнку им не вариант, диван обшить можно.
  6. forza7753
    forza7753
    forza7753
    Единственное, что сдерживает применение 89 -го на этом заборе, на 89 минимальная длинна 50 мм, у меня планируется штакетина 15 мм крепится к лаге 40 мм, гвоздь будет пробивать почти насквозь(
    Под это дело можно было бы кровельник купить, который шмаляет гвоздями меньшей длинны, но на кровельник бюджет зарезан, по крайней мере сейчас) :|:
  7. Minivan
    Minivan
    Minivan
  8. afs1001
    afs1001
    afs1001
    Иваново
    а сами какие гвозди используете?
  9. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Есть альтернативное решение - положить в барабан подкладочный элемент. Померить внешний и внутренний диаметр барабана. Изготовить можно самому из фанеры или калиброванной доски.
    В зависимости от толщины этой подкладки можно воспользоваться гвоздями на 40 мм.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Я кровельным бостичем 46-1 колочу силовую обшивку на каркас 45тым ершом, фанера и ОСП 9мм, вполне достойно держится, в экспериментальном месте пробовал оторвать ОСП от доски - ОСП ломается.
  11. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    я стрелял скобой 16 калибра в дюймовую доску забора
    стоит уже 2 или 3 год, сибирские снежные заносы еще не свернули:aga:
  12. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    По работе нареканий практически нет, под вагонку у него морда неправильной конфигурации
  13. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    @-AleXX-, вот незадача) а не посоветуете тогда какой? хочется упростить монтаж вагонки (имитации бруса, вагонки-штиль) в строящейся бане.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    бостичевский смарт пойнт, вагонка 18 калибр, имитацию внутри можно пробовать им же, но лучше 16 калибр
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    финского ерша, и наши ерши 2.5. Это нейлер именно отделочный. для конструкционных работ, типа сборки ферм, лучше 89й
