F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А два нейлера зачем? Это два вида крепежа, один из которых дороже. Зачем пересортица?
    И для нормальной работы нейлером, а иногда двумя, лучше брать (блин стотыщпятьдесятпятый раз пишу) пятьдесят литров 300+
  2. Bibman
    Bibman
    Bibman
    Татарстан
    Имеете ввиду такой? Swanson NA202
    А то там их разновидностей не мало
    Спасибо за советы.
  3. Bibman
    Bibman
    Bibman
    Татарстан
    Возможно я возьму одну из моделей нейлеров каркасных, и вторым возьму чтото для обшивки или кровли. Может советы будут?)
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вы уж опреднлитесь для обшивки или для кровли. А то чую вы хотите советов - давайте я буду выбирать а вы мне тут предлагайте варики. Сначала потрудитесь объяснить что сами хотите.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Берите 89й, и, если предполагается мягкая кровля - 46й бостич. И если есть возможность - берите и летнее и зимнее масло бостич, оно стоит своих денег
    И ещё совет - покупайте это сами, не кормите барыг, ломящихся в личку. Ничего сложного в этом нет
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    К тому же всегда можно получить консультацию если что не понятно.
  7. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Да.
  8. KokarevSV
    KokarevSV
    KokarevSV
    Бостичевский полиуретановый желтый шланг на 1/4 и к нему фиттинги. 50 или 100 футов - будет зависеть от компрессора. По моему опыту 200-литрового фубага на 100 футов шланга не хватает, если бить быстро.
  9. Кubrakov
    Кubrakov
    Кubrakov
    @Bibman, Здравствуйте.
    !Скажите что еще из самого необходимого стоит привезти с амазона?
    Масло выбирать надо из вариантов, что пришлют Вам. Подумайте о заказе масла для нейлеров на лето и зиму, т. к. мало ли при какой погоде будете работать.
    Вы не пишите о своих задачах для покупаемого инструмента. Следовательно, советовать и подсказывать трудно и сложно.
    Из названия F21PL не понятно наличие насадки для забивания металл-коннекторных гвоздей.
    Будет Вам необходимо забивать гвозди в перфорированные пластины (ленты)?
    Если да, покупайте насадку для металл-коннекторных гвоздей.
    Если нет тогда зачем Вам 21й нейлер?
    У него достоинства против 89 на мой взгляд таковы:
    1-чуть легче в "заряженном состоянии", т. е. с гвоздями, по-моему это сомнительное достоинство для человека который собирается таскать предметы весом полтора пуда;
    2-судя по руководствам 21 гарантированно бьёт ершёный гвоздь длиной 88 (90) мм, а 89й на пять мм короче, надо думать на каких местах/работах нужны исключительно ершёные гвозди длинной 90 мм;
    3-согласно отзывов практикующих нейлероводов на Нашем форуме, редко, НО бывают
    ситуации куда 89-м трудно/неудобно подлезать, а 21-м легко, сам утверждать не могу-опыта не хватает;
    4-линейка на рейке 21-о удобно применяется для забивания гвоздей на необходимых интервалах (дистанциях), сам пробовал- удобно, но нужно редко.
    5-согласно отзывов практикующих нейлероводов на Нашем форуме, бывают ситуации когда 21й безопаснее перезаряжать гвоздями, читайте форум, сам с таким не сталкивался.
    поддерживаю это предложение, Катехорически:).
    О компрессоре. Если компрессор использовать только с нейлерами, тогда выбор очень широк.
    Подумайте о том какие ещё работы буду выполнять с использованием компрессоров. Оцените расход воздуха всего состава вашего пневмо!-инструмента (шпилечники, степлеры, краскораспылители, "воздуходувки", картушные пистолеты, гайковёрты и т. д. и т. п.) и требуемый режим работы. поймёте какой компрессор нужен.
    Я лично использую 50л, двухцилиндровый, ременной, с производительностью 440 л/мин.
    Поворотных фитингов надо брать по числу "приборов".
    Изучали вопрос с применением наладонных нейлеров? может ими забивать гвозди в перфорированные пластины (ленты)? и тогда не нужен 21й?
    Принцип прост: под Вами объявленные Ваши задачи Вам предложат варианты инструмента и прилагающегося...
    Удачи.
  10. Кubrakov
    Кubrakov
    Кubrakov
  11. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    зеленый это для Хонды, вдруг у него тойота, тогда красный :aga:
  12. Bibman
    Bibman
    Bibman
    Татарстан
    Задача следующая. Буду строить одноэтажный каркасный дом для ПМЖ 15х9м.
    Каркас сс доска. Обшивать минимально только в местах где необходимо будет вешать тяжелые предметы и т. д. Внутри обшивать имитацией бруса.
    Утепление 145мм в каркасе, и контрутепление снаружи 45мм
    Плитной обшивки снаружи не будет.
    Фасад: фасадная доска или фиброцементный сайдинг.
    Кровля металлочерепица.
    Вобщем как то так. Опыта строительства и работы с нейлером нет.
    Вероятно что начнем еще в отрицательные температуры.
    Сейчас подбираю оборудование, т. к у меня из инструмента сейчас только ножовка, электролобзик и молоток которыми я балкон обшивал)
    Помимо пневмоинструмента нужно еще и пилы выбрать.
    Виноват. Спасибо что поправили, я на самом деле должен был начать с задач.
    Будет один или два нейлера одной модели.
    На шланги смотрел, но кажись по цене разница не особая при покупке здесь или с амазона. 100 футов это 30 метров, наверное много.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А я думал медаль за рационализаторство дадут. :)] Столько $ людям сэкономил. :|:
    По качеству небо и земля. С амазона лучше. Ещё никто из присутствующих здесь не пожалел. :super:
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    89й бостич, один или два, 16й или 15 калибр бостич на имитацию. Шланг лучше 30 метров, если две единицы одновременно, то 30+15. Поворотник на каждую единицу.
  15. Кubrakov
    Кubrakov
    Кubrakov
    @Bibman, ещё раз привет!
    Вот эту тему смотрели?
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    ОСОБЕННО Этот документ СП31-105-2002 читали?
    Если нет, тогда рекомендую: прежде, чем заказывать инструмент почитайте
    и фильмы Л. Хона посмотрите.
    О пилах.
    Так как пиломатериал СС, тогда я советую - посмотрите Makita 5477NB.
    (Кстати, в РФ она много где представлена в продаже)
    Про неё есть тема форума: поиск в руки.
    Обратите внимание финишные нейлеры 15Ga и 18Ga.
    Буквально в последние дни много чего по ним обсуждалось.
    Удачи
