F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Реалкей 9021
  2. skabio1
    skabio1
    skabio1
    Спасибо, прикольно он даже в москве 7800 всего
  3. skabio1
    skabio1
    skabio1
    Продолжая листать форум в целях просвящения, а еще вопросик если я правильно понял, на какойто страничке вы ответили что компрессор к нему не каждый подойдет и он может сделать пффф =)
    тоесть компрессор мой может и не подойти ?
  4. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Подскажите где вход а где выход? или без разницы Screenshot_2017-03-18-12-16-41.png
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Рассуждаем по логике - всякая кака и влага должны сливаться? должны! Соответственно есть сливной клапан? -Есть! Вот с его стороны и есть вход водзуха. Это всегда как правило камера с большим обьемом воздуха для того что бы тяжелая взвесь в воздухе при расширении диаметра и уменьшении скорости прохождения воздуха оседала на стенках влагоотделителя. Поэтому как нарисованно на вашем фото с низу будет вход - на него накручиваете штуцер папу, а сверху выход - его прикручиваете к шлангу.
  6. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    И еще тогда вопросик. в горизонтальном положении работает? ?
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Работает. Мой шланг внутри уже несколько лет девственно чист. Вся ржа отсекается подобным девайсом.
  8. Slashhh
    Slashhh
    Slashhh
    Амурская область
    Почти триста сообщений назад, я тоже спрашивал о правильном направлении тока воздуха в фильтре. Производитель пишет: резьба мама - вход, резьба папа - выход (назову это направление - прямым), но логика кричит: "Не верю! ©". Ответы меня немного смутили:aga:, т. к. однозначного я не получил. В рунете часто пишут об обратном способе крепления влагоотделителя.
    Стал копать дальше и понял, что вопрос актуален не только у нас, но и за бугром. В частности, в обсуждении подобного фильтра на амазоне, рекомендуют противоположное направление при монтаже фильтра. Однако, есть мнение, что работает в обоих направлениях и в любом положении. В общем - полная каша.
    Исходя из всего прочитанного, считаю ответ @Vitalson правильным и сам буду ставить фильтр так, как он советует:pioner:
    PS Надо бы ответ @Vitalson в ФАК перенести, потому что вопрос часто задают (читаю первую беседку, аж вспотел:aga:)
  9. Slashhh
    Slashhh
    Slashhh
    Амурская область
    Хых:aga:, @Vitalson не спит. Ну ладно, у меня 6:50 утра, солнышко уже светит, а я - ранняя пташка. А вам то в выходной чего не спится?
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ну так скоро на вахту там и выспимся)
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Чтоб не заморачивать себе голову подобными вопросами, надо сепаратор ставить нормальный на компрессор, а не грузить всякими цацками шланг.
  12. Slashhh
    Slashhh
    Slashhh
    Амурская область
    @Vitalson, я вот озадачен "правильным термосом":), на картинках его не раз видел, а ссылку пропустил видать. Все думаю, примут ли меня без термоса? Зачтется ли прочтение первой беседки после выбора и покупки нейлера, вместо термоса? Сам то я больше минералку пью на работе.
    Сорри, нашёл ссылку:|:. Однако, жаба проснулась:ogo:. Я в смятении.
  13. Slashhh
    Slashhh
    Slashhh
    Амурская область
    @Crishnic, нормальный сепаратор немного косо (не вертикально) монтируется на мой компрессор, и без регулятора давления (подешевле) я не нашел:(.
  14. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Кстати я сегодня стал счастливым обладателем bostitch 89.
  15. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Поищите в магазинах по автопокраске, только не в ларьках, где краска в баллончиках, а в нормальных магазинах.
