F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Растолкуйте гвозди для каркаса лучше ершенные или гладкие? для osb? вообще для каких работ ерш а для каких гладкие
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вот
    https://www.forumhouse.ru/entries/11985/
    Я использую ерши 90 и 70
  3. Кubrakov
    Кubrakov
    Кubrakov
    Приветствую!
    Когда-то давно, лет 5 назад, я сравнивал типы и размеры гвоздей 21 и 89 боститчей.
    В ходе того анализа обнаружил,
    что максимальная длина ершёного гвоздя для n89 равна 82 мм:( (а у f21pl - 88 (89) мм ;)).
    Что приходит в голову для "посоветовать"?
    Первое: проверить в инструкции допустимые типы/длины гвоздей для N89.
    Второе: проверить максимально допустимые значения давления для гвоздобоя.
    Третье: (не шучу) проверить регулировку глубины забивания на гвоздобое.
    Четвёртое: (уже советовали) поднять давление на выходе компрессора, уменьшить частоту забивания гвоздей.
    Пятое: заменить гвозди с 88 на 82 мм...
    Удачи
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @Slashhh, посты дублировать не стоит, в профильной теме все кому надо увидят
  5. Pobedit1
    Pobedit1
    Pobedit1
    Сургут
    Вань, вопрос. Я на 18 колотил на 4 бар колотит хорошо. Это не много, сколько выходное давление для 18 ставить ?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Чуть больше, чем начинаются затыки. 4 это норм, на матриксе больше
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Песня на день
  8. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    До 7 поднял вроде нормал 8 из 10 гвоздей забивает ерша. НО компрессор то включаеться при 6 атм соотвестаенно когда давление будет падать с 7 до 6 атм будет не очень есть хорошо.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    попробуйте поднять давление верхнее на прессостате хотя бы до 8,5
  10. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    А нижнее типо на 7? не чего не будет
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    регулируется верх на прессостате, дельта обычно 2. На выходе оставить 7
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @Grano4ka, https://www.forumhouse.ru/posts/17363197/
    сначала идёт прессостат, он регулирует максималку самого компрессора, потом идёт регулятор выходного давления. Это два разных механизма
  13. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Буду разбираться
  14. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Подскажите "юному" строителю...
    Начал вагонку собирать на монсардном этаже. Собираю на кляймеры, вагонка сухая, срощеная длиной 3,8м. Обрешетка через 60см. Одолел одну комнату забив 500 гвоздиков и понял, беда. Думаю дальше кляймеры прибивать пневмостеплером. Есть степлер с максимальной высотой скобы 14мм. Будет держаться, не выскочат скобы?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Матрикса 18го купите, и нормальную расходку. Стоит недорого
