F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Slashhh, еще такой вариант, на каждом углу продается
  2. Bibman
    Bibman
    Bibman
    Татарстан
    Приобрел Bostitch n89c
    Теперь нужны гвозди для него. По проекту идут ершеные 3,4х90мм, но попадаются в магазинах 3,1х90мм (CNW 31/90 BKRI cnk). Может кто попадал на 3,4мм? Или мне лучше 3,1мм применить.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Лучше 3,1, это общеупотребимый стандарт.
  4. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Кто проектировщик?)
  5. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не стоит. Полиуретан на форуме возьмите.
  7. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Прощу прощения, почему не подходит прорезиненный шланг, в чем его ключевой недостаток?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тяжелый. Если брать прорезиненный, то только для работ при очень минусовых температурах. И то не каждый пройдёт проверку сильным минусом. Если работы в основном при +, то однозначно полиуретан рулит. 1/4
  9. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    И ещё вопрос по шлангам, есть такая модель от Калибра (полиуретан) 8х12мм, длина 20м, с фитингами (быстросъемами) полный комплект 1785гр весом, и всего 1484 руб! Стоит брать его в работу?
    Как раз хотел взять именно на 8мм (или 3/8"), чтобы в перспективе можно было гайковерт подключить, или нарастить 1/4" +15м для Нейлера...
    Кто, что думает?
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Основной его недостаток - требуется периодическое обрезание около одного метра на стороне нейлера.
  11. Skryagins
    Skryagins
    Skryagins
    @somoncom
    Вы не ошиблись насчет шланга Калибр 8х12мм? У них на сайте и в других магазинах нашел шланг 20м длины только с НАРУЖНЫМ диаметром 8мм.
  12. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Нет, в том то и дело. И там же написано, на этикетке и ценнике. Штангилем даже мерял, 12мм наружный. Внутри ХЗ, но не похоже что б до 6,0мм "смяли"...
    Сам тоже гуглил, видел только 6х8мм, тут реально 12мм наружный...:faq:
  13. Skryagins
    Skryagins
    Skryagins
    @somoncom,
    ну тогда надо брать
  14. Slashhh
    Slashhh
    Slashhh
    Амурская область
  15. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Понял! :pioner:Пошёл брать... :hndshk:
