F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    1. Скобы 16-го калибра со спинкой порядка 11мм.
    2. Есть ли смысл везти из штатов для одной работы степлер стоимостью 200 баксов, когда нерадостные Российские магазины предлагают простенькие степлеры по цене чуть больше 100 долларов?
    3. BTFP12233
  2. TSlimer
    TSlimer
    TSlimer
    И еще вопрос, у моего Fubaq VCF/50 CM3 после успешной работы в течении 2 лет, стал сбоить движок - колбасит и перегреваеться. Конечно буду его лечить, но хотел бы взять второй. Говорят, что их качество сборки очень упало, много нареканий. Родственник предложил привези из Белоруссии Remeza СБ 4/С-50LB30A, он там стоит около 20000. Что скажите, кто-нибудь пользовался ?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    https://www.forumhouse.ru/threads/95876/
  4. TSlimer
    TSlimer
    TSlimer
  5. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Так может, регулятор глубины вкручен на минимальную глубину забивания?
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Хочу купить нейлер по медицинским соображениям: суставы руки от работы молотком ни к черту.
    На Амазоне положил в корзину следующее:
    1/ BOSTITCH N89C-1 Coil Framing Nailer - $. Барабанный потому что гвозди доступней.
    2/ BOSTITCH PRO-1450 ProzHoze 1/4-Inch x 50 Premium Polyurethane Air Hose - 30 $.
    3/ Bostitch BTFP72333 Industrial 1/4-Inch Series Swivel Plug with 1/4-Inch NPT Male Thread - 4$.
    Эта штука необходима для соединения нейлера и шланга, или это опция для того чтобы шланг не ломать? И надо ли на другой конец шланга что-то подобное для соединения с компрессором?
    4/ BOSTITCH PREMOIL-4OZ Premium Pneumatic Tool Oil - 3$.
    Картинки дублируют текст :)
    Кроме компрессора и средств защиты для начала работы я все заказал или что забыл?
    Спасибо!
  7. Katrann
    Katrann
    Katrann
    А с какими скобами его используете? Боек подтачивали?
  8. Силыч
    Силыч
    Силыч
    Петрозаводск
    Между шлангом и компрессором нужна будет быстроразъемная мама, можно там купить или здесь, если у вас есть в продаже. Мне пришлось с Питера заказывать, взял универсальную, чтобы и с американскими и с ЕВРО папами можно было шланг использовать. Но американская мама у вас будет стыковаться только с американскими папами, к нашим папам не подойдет, но зато у нее резьба такая же как на шланге. Резьба на моей маме (ЕВРО - BSPT) отличается от американской резьбы (NPT) на шланге, но скрутить можно через ФУМ (я так сделал) или через резьбовой герметик, но такое соединение лучше потом не разбирать.
    Чтобы состыковать шланг с комрессором тоже нужен фитинг. Обычно на компрессорах стоят быстроразъемные мамы. Если так, то вам нужен папа с внутренней резьбой 1/4, его лучше купить тут, чтобы подходил к компрессору, полагаю компрессор у вас местный (внутреняя резьба у него будет отличаться от шланга, как писал выше)
  9. Силыч
    Силыч
    Силыч
    Петрозаводск
    Спасибо за подсказку, не заметил эту зависимость, т. к. пока отстрелял только одну обойму в качестве теста (гвозди забивались на 2-3 мм вглубь, вот я колесико и открутил из-за этого). Жаль для меня удобнее стрелять когда "губки" рядом.
    А по поводу того, что гвоздь забивается на 2 мм выше, чем хотели (т.е. носик чуть смещается при выстреле) ничего не можете сказать? У вас также?
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @2001photo, ещё отделитель влаги докупите
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Эта штука ставится на стороне компрессора?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    На нормальном компрессоре он стоИт. И гораздо удобнее использовать выходной регуль с влагоотделителем.
  13. Силыч
    Силыч
    Силыч
    Петрозаводск
    Удобнее на компрессоре, на пистолете будет мешаться. Как сказали выше на некоторых компрессорах он уже входит в комплектацию DSC_2129.JPG DSC_2130.JPG
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    А напуркуа дополнительный разьем ставить то на него? Поставьте просто на шланг. От этой колбасы пользы не будет точно.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Пока ни с какими не использовал. Купил его будуци подверженным стадному инстинкту по принципу - и мне тоже нада!
    Так он у меня как раритет висит а стенке. Завтра сеобы возьму и буду пробовать в бою. Наверное. Заодно сравню с соврменным аппаратом.
