F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Только на гвозди. Есть штучные оцинкованные винтовые гвозди, предназначенные специально для перфорированного крепежа. Отличаются от общестроительных гвоздей увеличенным диаметром и конической шляпкой. Они есть, надо только поискать в специализированных магазинах крепежа, а не в супермаркетах.
  2. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Ершеные, оцинкованные 40х4 с конической шляпкой. Закупил и кронштейны и гвозди, между праздниками буду монтировать. Всем спасибо за советы, по итогам, если сообществу интересно, отпишусь.
  3. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    уже писал, заехать в леруа и взять за 150 руб (или около того) свисток на 10 атмосфер
    у меня получилось на 9,7, отрегулировал отключение на 9,5
    про проблему с сбросом порога после однократного срабатывания впервые слышу
    использовал 3 разных свистка на 2-х разных компрессорах
    все работает как и было задумано производителем
    сам свисток не крутил и не разбирал
    удачи
  4. abf
    abf
    abf
    я эти гвозди бил палмом
    очень удобно и быстро
  5. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Руками тяжко?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Палм рулит в этом деле. Это как молоток, и половина нейлера. Только подлезть можно туда, где молотком даже мечтать не подумается.
    Если ограничения по деньгам, то полтинник. А нет- берите сотку.
  7. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Друзья, спасибо большое! Тема беседки и предыдущие по нейлерам - очень помогли. Отдельно спасибо Витале за отстрел сомнений и Паше за оперативный ответ по компрессору.
    Сегодня доехал до стройки, потестил Матрикс на самые маленькие скобки и Девольт 18го калибра.
    Мелкий матрикс взял для крепежа крафт-бумаги, так как привычным молотковым степлером бумагу порвать как два пальца об асфальт, а нормальный ручной степлер стоит примерно как эта пневматика. Плюсом будет крепеж дермантина/ткани/двп на поделках - там тоже молотковым особо не помахаешь, есть опасность промахнуться. Пистоль прошёл вполне удачно тест с бумажкой - крепит и не рвёт совсем.
    Кстати звук стравливаемого при выстреле воздуха у мелкого намного громче Девольта - чуть не оглушил:)
    В баллоне компрессора РАДУГА куча сора - металлически шарики диаметром в доли миллиметра. Их нужно оттуда извлекать? Через дренажное отверстие очень мало высыпается при покачивании...
  8. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Есть ли смысл спрашивать какого производителя? :aga:
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    :|: зачем? :hndshk:
  10. abf
    abf
    abf
    а я бы рекомендовал именно полтинник и не из за того что дешевле, а он легче, компактнее, удобнее,
    Сотка намного больше, нужно ладонь иметь ну всяко больше XL чтобы его удобно взять
    и вот подлесть куда угодно это к полтининку, сотка уже не вседа войдет
    а в ручную бить после нейлера это еще то удовольствие
  11. abf
    abf
    abf
    у меня степлер матрикс тот что побольше от 10 до 22 мм
    отстрелял уже штук 200 000 скобок, в основном 14 мм (в 220 их продавали как некондицию и дешево, но уже одумались скидок больше нет :mad:)
    будьте аккуратны у него нет предохранителя и можно стрельнуть случайно куда не нуно (в себя или соседа :|:)
    стрелять им можно не только бумагу но и оргалит и (если скобы побольше) осб фанеру, дури достаточно
    так что преобретение удачное, кстати вот второй бы тоже взял для мелких скоб 6мм пленку D стрелял 10 скобой так как самая маленькая
    З. Ы. шланг удобный, по холоду не дубеет, но иногда заламывается и воздух не идет, я один раз матрокса по винтикам разобрал пока не понял что шланг виноват :aga:
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня перчатки L, а бить я пробовал и полтинником, и соткой своей много переколотил. Соткой работать гораздо комфортнее, и в плане скорости, и в плане комфорта руке. На небольших операциях полтинник норм. На большом количестве сотка удобнее.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  14. abf
    abf
    abf
    Вопрос на засыпку
    заканчивается коробка с 44 скобой
    стреляю ей осб 12 мм в дюймовку итого 12+25=37 мм + скоба обычно утоплена на ~ 1 мм
    насколько помню теорию гвоздь или скоба должна выходить из материала основы, но вот насколько понятия не имею
    сейчас получается что около 7 мм +/-
    но может лучше будет взять скобу на 38 мм, и подешевле и в коробке больше в штуках?
    есть идеи ?
    скоба в обоих случаях немецкая Пребена
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    На большом количестве 21-ый удобней ;))
