F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    33-й бостич точно под металлконектор подходит, насадка одинаковая с 21-м
  2. RuslanStroi
    RuslanStroi
    RuslanStroi
    Прим.край п.Кавалерово.
    всё понял спасибо ! ещё пожалуйста, если не затруднит, растолкуйте не опытному человеку. 1. какие ершовые гвозди покупать, или какие точно не брать. какой диаметр шляпки подходит к моему деволту. 2. какой диаметр гвоздя лучше использовать для сборки каркасника, доска 40-ка, лаги стропила 5-ка, обшивка осб 9-12 мм. 3. сколько примерно гвоздей надо. с запасом, гараж 8х8. 4. я так понял масла в комплекте нет ? 5. нужно добрать шланг 15м. размер 1/4 ? штуцер поворотный, резьба ? Осушитель на компрессор.
  3. RuslanStroi
    RuslanStroi
    RuslanStroi
    Если можно ссылку по гвоздям. мне их тащить ещё до Приморья.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
  5. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Нейлер Тимко. Я заморачивался вопросом 50-х гвоздей. не стрелял как надо, то застрянут, то по два и т. д. это мучение было. а гвоздей таких еще 3 коробки. Осб на пол кое-как прибил. Стал сколачивать фермы на крышу, а там гвоздей в разы больше.
    Оказалось что нейлер Тимко, приемлемо стреляет гвоздями 2.5*50 если вставлять одну обойму и не прижимать ее штатной пружиной. Так как фермы я сколачивал в горизонтальном положении, гвозди под собственным весом прекрасно подавались. Застревая или дублясь крайне редко.
  6. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Для основного дома возьму гвозди 2,8.
  7. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Подскажите плиз. Предлагают bostitch lpf 21 pl по приемлемой цене. Продаван утверждает, что гвоздём 80 можно бить каркас из доски 50х150, и все будет норм. Сомнения меня одолевают в слов его правдивости.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не стал бы я его для пятидесятки брать :no:
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    присоединюсь ко мнению. При Т-образном соединении будет в нижнюю доску только 30мм выступать, дюже мало. Я бы вообще 100мм гвоздем такие соединения бил.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Соглашусь что чем больше, тем надёжней ;) но пол года работал барабаном под сотку - 90й тоже вполне ничего :aga:. При максимальном заглублении 90й и 50ку хорошо держит.
  11. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Я же ничего не путаю, такой для гвоздей 50-90 bostitch F21PL2. Сори что туплю, боюсь ошибиться.
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Он тоже подходит, но рассматривайте без цифры 2 в конце - просто F21PL
    2 обозначает отсутствие металлконнекторной насадки
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    21й только без двойки.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  15. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Всегда готов!
    А ведь движение было правильное.
    @Crishnic, Запас отрывных календарей с советских времен :)]
