F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Kuklifet
    Kuklifet
    Kuklifet
    Вау благодарствую за разъяснительную работу.
    У меня первый тип и ее получается можно тупо выкрутить и вкрутить какую нужно? Я то даже не подумал в этом направлении, посмотрю более детально, проще будет с какого нибудь из аксессуаров тогда снять и переставить. Если резьба совпадет конечно. В инструкции вообще что то сказано про шланг 3/8, и толку если фитиинг тоньше чем 1/4.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Проще купить в Леруа маму GAV на шланг и она будет подходить ко всем парам нейлеров.
    А вообще это все описано на предыдущих страницах много-много раз.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Легко может не совпасть - в пистолете резьба может быть конической (NTP), а в местном быстросъёме - цилиндрической. Следует использовать фум-ленту и не крутить до самого конца. И да, читайте тему с начала - там всего 1200 страниц.
  4. Kuklifet
    Kuklifet
    Kuklifet
    А мама на пластиковом шланге сменная?
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Лучше бы назвать по именам шланги, компрессоры и пистолеты. Ну, или фотки приложить.
    Вот на этом и подобных никаких мам изначально не предусмотрено - всё накручивается самостоятельно.
  6. Kuklifet
    Kuklifet
    Kuklifet
    В общем я понял, как доберусь до места перво наперво выкрутить и посмотреть что там. Это в 110км так что пока отбой, спасибо за подсказки, а сфоткать то я не могу.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Те шланги что продаютсся в наборе с компрессорами гомно и отцтой (чаще всего это либо спиралька либо тяжеленная резина) - поменять маму на них не получится она напрессована. Можно конечно попробовать просто обрезать шланг у мамы и поставить универсальную с елочкой. Либо же под ваш говнохитрошланг искать штуцер и менять его на нейлере.
  8. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Я вдогонку по той-же теме.
    На выходе с бостичевого шланга стоит IC14F, которая замечательно ест почти весь парк нейлеров, но не ест краскопульт и Аэрус (18'). Их я подключаю другим шлангом, спиралькой из ПневмоЭксперта.
    Хочу спиральку с толстым папой, воткнуть в бостичевский шланг, но не лезет, даже со сметаной ...
    Переходник ваять?
    Папа американский есть из популярного набора красных фитингов из булочной. А какую посоветуете маму, чтобы с папой по резьбе нормально сошлась?
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Мама с папой по резьбе? У них такие названия как раз из-за безрезьбового соединения :aga:
  10. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Красный комплект фитингов состоит из:
    - 2-3 папы с внутренней резьбой
    - 2-3 папы с внешней резьбой
    - мама с внутренней резьбой
    - мама с внешней резьбой
    Они все по резьбе соединяются, как по другому-то?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вообще-то это набор для разных типов посадочных мест, с наружней и внутренней резьбой. Детали этого набора могут иметь только разъёмное соединение, будучи на (в) кручены к другим деталям, как то - компрессоры, шланги, нейлеры, другие механизмы с пневмоприводом. Как уже было 1000+ раз сказано - используйте универсальных мам, и будет вам счастье. Из красного набора использовал только пару штуцеров.
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    и по качеству они далеко не айс...
  13. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Володя, что скажешь, ты мне как раз порекомендовал IC14F когда я универсальную маму искал.
    P. S. Та, универсальная мама, страницей раньше - какую резьбу имеет, коническую?
  14. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Не для постоянного использования, а для разовых работ надо.
    А в чем не айс? Травят?
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Если под ней подразумевалась вот эта
    ТО жа на ней резьба коническая. На продваемых в России резьбы прямые. Что не мешает никак коннектить разные типы резьб меж собой.
    Материал - крашенный аллюминий - продолжать надо?
