F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Доброе утро, поделитесь у кого есть опыт по поводу эксплуатации нейлера 16-ого
    Panrex PR-1664T. Стоит брать или лучше других производителей из-за бугра!
  2. Иван_Лагутин
    Иван_Лагутин
    Иван_Лагутин
    Уважаемый Крышник, большое спасибо за советы и критику!
    По поводу видео и рекламы - каюсь, не знал.
    По поводу "кастрированной" версии - я брал именно для сборки каркаса. регулировка глубины забивания мне не нужна, в разное дерево (по влажности) гвозди входят по разному, для фасадных и отделочных работ сайдингом у меня в планах взять RN46. И все таки чуть позже я возьму полноценный N89c, а для каркаса Bostitch BRT130-E.
    на следующей неделе приедет Bostitch BT1855-E. хотел взять смарт 12233, но ни где его нет, ну и ладно.
    а по поводу гвоздей - первые гвозди я брал у "майнпака", производитель - нонейм, на коробке только наклейка" майнпака" была, а в калуге я взял гвозди производителя "Форест".
    да, и последнее - по счет масла, за что купил - за то и продал, здесь же на форуме не однократно видел рекомендации форумчан по 2-3 капли. но на практике обычно и заливается больше 4-6 капель.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Как поработаете полноценным 89м, поймёте разницу, и то, о чём я говорю. С зубчатым носиком гораздо удобнее бить под углом. При монтаже стоек, бриджингов, стропилки, да очень много где, где необходимо бить под углом, паллетный нос не канает.
    46 й это кровельный нейлер. Он для монтажа подкладочного и гибкой черепицы, можно осб им крепить ершом 40-45м кровельным, мдвп до 25 мм можно теми же 45 ми ершами. К отделке этот нейлер отношения не имеет.
    У майнпака чаще всего я брал северсталь, форест в других местах, эта марка для меня на первом месте. Хотя и у северстали, и у Фореста попадаются партии ершёных гвоздей, которые не лезут в сс доску, и даже в Ев лезут с трудом.
    Хотите совет? Забудьте про большую берту! :no:
    это я как бывший владелец 400го говорю. Для каркаса 89го за глаза.
    Что касается финишников, как уже не раз говорилось, такой инструмент не у нас брать надо, переплачиваете. :no:
  4. Иван_Лагутин
    Иван_Лагутин
    Иван_Лагутин
    это понятно, что я переплачиваю, но у меня нет времени ждать. на объект уже сегодня заедем. в прошлом году поставили каркас, обшили ОСП и накрыли металлочерепицей. в этом году утеплять будем и обшивать вагонкой и сайдингом. так что - "цигель цигель ай люлю"...
    кстати нужен совет, я понимаю что не тема данной ветки, но и все посмею поинтересоваться: хочу взять Торцовочная пила Metabo KGSV 216 M 619261000, так сказать с запасом, беру не на один день, не прогадаю?
  5. Иван_Лагутин
    Иван_Лагутин
    Иван_Лагутин
    я правильно понял, что форест луший производитель?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Для меня да.
    Если она с протягом, то норм.
  7. Иван_Лагутин
    Иван_Лагутин
    Иван_Лагутин
    не ту торцовку написал, вот эта:
    Metabo KGS 305 M 619305000
    ОсновныеПодробные
    Мощность, Вт2000
    Диаметр диска, мм305
    Посадочный диаметр диска, мм30
    Тип двигателящеточный
    Max глубина пропила под углом 45°, мм67
    Max глубина пропила под углом 90°, мм105
    Max ширина пропила под углом 90°, мм305
    Max ширина пропила под углом 45°, мм205
    Регулировка оборотов нет
    Регулировка глубины рез аесть
    Наличие подсветкиесть
    Длина кабеля, м2
    Наличие лазераесть
    Горизонтальное перемещение есть
    Габариты850х515х615
    Вес, кг19.6
    Наклон пилы влево/вправо, град. 47/2
    Регулировка стола влево/вправо, град. 47/47
    Число оборотов, об/мин3700
    Плавный пускесть
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нормально
  9. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    начинал с 15 метровым шлангом, коротковат, продал и купил 30 метровый
    вот этот в самый раз
    есть еще 10 метровый но его юзаю только когда в доме вагонку стрелял 18 калибром
    для работы по каркасу он вообще непригоден
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    305- ая торцовка для каркаса избыточна. Нет там такой доски. А вот 216-ой с протягом вполне хватает.
    По шлангам. Есть у меня 10 и 20 метров. Сейчас строю дом 8х9 с полумансардой. Юзаю только 10 метровый шланг. Стройка уже на этапе установки перегородок 2-го этажа. Компрессор стоит в центре 1-го. Понимаю, что на стропилке придётся доставать 2-ой шланг, но пока хватает.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня Интерскол 305й :) ни разу не пожалел об этом.
    Шланг у меня основной 30 метров, 15 на подхвате. Компрессору в доме делать нечего, дни на пролёт рядом с ним ни одна голова не выдержит. Поставил рядом с домом, причём рядом понятие относительное, и тарабанишь. :)
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У меня такой же вариант. 10м большого диаметра и 20м мЕньшего диаметра. Длинный хвост иногда очень полезен, когда нужно от стройки отойти с нейлером на 10-20 метров и не таскать компрессор.
    Только вот лучше сразу брать хорошие шланги (полиуретан или разновидности), потому как от своего прорезиненного Wester 20м я периодически отрезаю по метру с хвоста нейлера. Портится он на сгибах, хоть и изолентой с пол-метра конца обматываю.
  13. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    305 много. 216 мало. Вот 250 самое то что надо) Оптимальная золотая середина)
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Каждый кулик... ;)
    305й деволт - вот мечта поэта. Всё остальное полумеры :aga:
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Мечта должна оставаться мечтой.
