F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А если бить гвоздем 15мм тип300 и несколько? там же не надо крепить большими гвоздями
    Тогда хватило бы степлера ЗУБР ЗСП-2000
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    да, но иногда приходиться класть оцинкованные пластины не на дерево, а на Эппс. И вот надо через этот Эппс (20-30мм) достать до деревянного основания
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ипэшник возьмите и скобу 40-50 мм 16ю
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Попробовал сейчас скобочником 18 га (1,2*1 мм и 6 мм спинка). железка, скорее всего, 0,4 мм
    Скоба до 40 мм. Бьёт.
    Скобочник стоит около 2 т. руб. Ёщё нужен маленький лёгкий 6ти-литровый компрессор.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А через два? ;)
  6. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Подстрекатель :)).
    Попробовал. Хаотически летают, отскакивая от железяки.
    В 1мм-вую, кстати, тоже не лезут)
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я знаю :aga: пробовал в гипроковский профиль 0,65 стрелять, был послан :)]
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как ещё один вариант - ручной молоток с магнитом в бойке.
  9. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    А Вы им (с магнитом в байке) в пластину с размаху попадете? Вот бы посмотреть.
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    после 5-10 килло гвоздей забитого руками попадается без проблем
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Доброго всем времени суток. Вопрос к опытным владельцам пневмогвоздезабивателя Fubag 40/50 - Можно ли на данном дивайсе уменьшить силу удара и как это сделать? Сегодня попробовал прибивать гвозди 50 мм в сосновый брусок, ударный механизм оставляет глубокие следы.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Уменьшить давление на выходе компрессора.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Уменьшить давление, или сменить этот девайс на смартпойнт. Даже при меньшем давлении следы хоть и менее выражены, но остаются.
  14. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Дык на носике сверху болты есть. Сдвиганием носика регулируется глубина забития.
    Это скобочник, забитие гвоздиков - бесплатный бонус. Боек широкий под скобы, данный девайс принципиально не умеет забивать аккуратно гвозди.
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Поделитесь опытом- для обвязки и лаг пола гвозди брать оцинкованные ..или черные?
