F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Дублировать посты не стоит. Там, где спросили первый раз, больше владельцев реалкеев на душу посетителя темы, нежели здесь. Думаю стоит дождаться ответа именно в теме продавца данного агрегата.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Гвозди на самом деле какой длины у вас?
    линейку можете приложить к обоим фто вдоль гвоздей?
  3. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Докладываю.
    Год назад, забивая первые гвозди (гладкие 90 и ерши 70) Девольтом - постоянно напарывался на проблему с подачей ершей. Иногда они не подавались, иногда вылезали вдоль ствола со стороны обоймы. Так и не победил эту проблему.
    В этом году заменил курок на секвентальный и проблема практически вылечилась. Всего 2 гвоздя на 1000 полезли со стороны обоймы и пара десятков случаев неподачи.
  4. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Фото прилагаю. С гладкими гвоздями 50 мм то же самое происходит. Производители разные.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Переходите на 60мм, у вас податчик гвоздей на нейлере не очень то приспособлен для 50мм гвоздей при таком угле
  6. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Всех приветствую Друзья! :hello:
    Хочу похвастаться своим "тюнихом"! :aga:
    Сделано из того, что было и бюджет 20руб накладки пидалей от жигули, + бесценное свободное время!
    Handmade:
    2017-07-15 11-38-12_cr.jpg 2017-07-15 11-38-37_cr.jpg 2017-07-15 18-43-44_cr.jpg
    No comments:
    Такой же комплект затулил на DW, но его ещё не поставил... :hndshk:
  7. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Круто! От каких жигулей накладки искать?
    Про металлические скобы не понял: на первой фотке они черные, а потом серебристые. Разные детали?
  8. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    ХЗ от каких. Наверное от классики. На одной фото её видно до разделки. Я увидел её на ветрине в автомаге, когда искал чтобы применить, и понял что оно!)
    Первая фото - готовая деталь после покраски и наклейки накладки, т. е. Результат. А ниже - стадии изготовления. В качестве заготовок использовал угловой обрезок ацинковонной напрявляющего (2мм толщина) от ИБП, с помощью которой он крепится в стойку 19" (связисты в теме). На работе их кучами периодически отпиливают и выбрасывают. Вот я и прихватил для этих целей 4шт, когда увидел, сразу понял - то что надо. Вот только не сфотал исходный образ... (
    Можно конечно любой подходящий матермал использовать. Я по началу ацинкованный крепеж из строй маркетов смотрел, но там перфорация не в тему всё была, ни где в размер не попадала...
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    @somoncom
    Ну вы явно молодец и умелец!
    Но свое от Вашего взгляда прятать лучше, а то гляните и сразу поймете - вот оно, то что нужно ! ;)
  10. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Colibris, так на Хитачи вообще не надо их ставить, у него же ребра :aga:
    Кстати, сегодня был в Леруа - видел там барабанные гвозди появились. Но в наличии почти ничего не было, только одна длина, кажется 50 или 60 мм. Примерно 350 за тысячу.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Разбавлю молчание кусочком ретро
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну и снова про наши пряники :)] Один мой знакомый :aga: прибарахлился, и на личном опыте повторяет - 89й барабан удобнее рейки :)]:super:
  13. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Надо просто отрезать лобзиком половину крыла самолёта. И он тоже будет удобным. :)).
  14. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    И на 21-ом бамперов тоже нет... Совсем видно в булошной зажлопились! :nono:
    Интересно, это только нашего брата стали обвешивать, или это макроэкономика у бостича так изменилась? :aga:
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вообще крыло снять, и по нашему, по партизански :aga: из обреза :)]
