F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Редуктор дополнительный на выходе? У меня не пошло с таким интегрированным с влагоотделителем. Поменял просто на влагоотделитель - всё нормально стало.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Может и такое быть. А может рабочее давление поднять надо.
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    поднимал, все равно серия не идет, 2 и тем более 3й не добивает.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А компрессор какой? И гвозди какие?
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    https://www.e-katalog.ru/DENZEL-PC-2-50-400.htm
    90 винтовые, первый уходит на 5мм, второй вровень, третий торчит если стрелять быстро.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Специально завёл компрессор, и достал нейлер. Гвозди не какой то винт, а форестовский ёрш. Три серии по три выстрела. Шланг 1/4, компрессор доработанное 24литровое недоразумение
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Crishnic, Понял, редуктор говно значить.
  8. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Лучше иметь длинный шланг, чем лишний удлинитель к компрессору.
    При большой длине проводов и если провода на букву х.., идет потеря напруги и компрессор может не включится.
    С этим сейчас столкнулся. 15 метров шланга хватает за глаза, если компрессор рядом стоит.
    Но проводка не очень и компрессор бывает зависает.
    Был бы шланг подлинней, не б было этой проблемы.
    Буду брать 30 метров.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    поднято среднее давление?
    компрессор на 1,8квт у меня прекрасно работает с удлинителем 20м 2*2,5, может у вас сеть сама плохая или удлинитель из 2*0,75? :)
    Лучше качественный удлинитель и качественные шланги иметь
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Естественно
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Картинку увидел. а кромочные зажимы как выглядят?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А где то описали всю процедуру подробно?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
