F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Откуда "пшикает"? Из носа, курка или выхлопа? Просто стравливает воздух или, всё-таки, бьёт, но без гвоздя?
  2. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Не бьет, только травит в виде звука "птсык". Откуда "пшикает" точно сказать пока не могу. Точно не помню, надо попробовать, но похоже очень на ситуацию, если стрелять на очень низком давлении. Надо еще понаблюдать. Появилось, но не сразу, после того как перешел на гвозди 70 мм, и давление выставил 5 атм.
  3. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Пробуйте давление больше. 5,5-6. Возможно, действительно, слишком малое давление.
    Но при малом давлении другие симптомы
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Давление слабое однозначно.
  5. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    Добрый вечер!
    Пришёл заказ с неллерами,
    Стал рассматривать btfp72155 и заметил что крышка с правой стороны не очень плотно прилегает и остаётся щель.
    4F226959-8C86-4102-B55F-86682AB34760.jpeg ACB05836-CD4B-4825-AF22-FAC8F0F2483A.jpeg
    С левой стороны более плотно прилегает
    Вопрос это нормально или же надо бежать возвращать на Амазон?
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Конечно надо возвращать! Это брак! Влупите 3-4 тысячи в обратную пересылку, подождите еще месяца полтора и будет вам счастье... Может быть...
  7. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    может ткнете в тему если есть как писать на амазон на счет брака?
  8. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    Брал два таких один новый один бу на всех крышка плотно сидит.
  9. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    спасибо! буду возвращать.
    так же взял н89, на нем тоже небольшие косяки:
    царапина на букве Т но это фигня и нет защитных демпферов на корпусе, хотя смотрел в обзорах и вроде они должны быть приклеены. или же теперь делают без них? u5plOoHkFew.jpg
  10. tarasovnm
    tarasovnm
    tarasovnm
    Perm
    Подскажите можно ли брать fubag n90 для колотьбы обрешётки и имитации бруса впласть под дальнейшую покраску? Цена нового 6700. Для личного пользования - достроить свой дом и в планах баня, гостевой дом, хозпостройки. Все каркасное - хватит ресурса или копить на 89й? Информации крайне мало по опыту эксплуатации
    и ремонтопригодности. Очень рассчистываю на вашу помощь.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Лучше 89й, однозначно
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    При очень большом желании можно отбить небольшую сумму, но это не гарантировано. И да, нейлеры идут без бамперов теперь
  13. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    отбить небольшую сумму это ны на счет какого нейлера? н89 или btfp72155?
    на счет бамперов не так страшно, хотя на сайте специально посмотрел, там на фото бампер есть)
  14. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    Новый из коробки
  15. HeyMad
    HeyMad
    HeyMad
    @Flashy, ну с 89 вопрос отпадает, царапина фиг с ним, на стройке и не так обдерется. демпферы как сказали выше больше не идут в комплекте.
    остается вопрос со вторым. есть у кого опыт возврата на амазон и как там лучше чего делать?
