F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Какой именно плинтус и к чему бить хотите?
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ищите да обрящете
  3. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Плинтус МДФ к отшукатуренной и покрашенной стене из легкого камня (ракушечник).
  4. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Спасибо! Шарился по этому магазину и как то пропустил :(
    Его хватит на камень, или под этот тип гвоздя у всех мощность удара одинаковая?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Попробовать можно, но не уверен что это будет аккуратнее крепления на жидкие гвозди.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Мощностью, в разумных пределах, можно управлять давлением компрессора.
  7. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Спасибо уже нашел ролик по названию модели. вопрос снят!
  8. kostik
    kostik
    kostik
    Киров
    Всем ответившим большое спасибо. Вопрос был в основном по ОСБ. По стропилке сам понимаю, что 45мм малы Насколько я понял можно взять 40-ку, она подойдет без подпила граблей .
  9. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Для этого нужен гвоздь FST (финишный по стали и бетону, если правильно расшифровываю аббревиатуру). У него меньше шляпа, чем у ST, 3 мм против 7 мм. (в картинках по ссылке попадаются и ST :()
    Видео по креплению деревянного плинтуса к бетону гвоздями FST (качество видео очень плохое)
    Но согласен с Иваном, что клеем будет аккуратнее.
    Для крепления металлического профиля для ГКЛ к кирпичу и лёгкому бетону подойдёт ST нейлер.
  10. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @shirinkir, хотя, насколько помню, ракушечник мягкий камень, что-то среднее между газобетоном и обыкновенным кирпичом (у себя в Сибири видел его только в качестве отделочного :)). Можно попробовать бить и 18 или 16 калибром. Но тут без гарантии. Есть дешёвые нейлеры 18 калибра за 1,5-2 тыс. рублей, так сказать, "на убой".
  11. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Только надо учесть следующие моменты: шляпка гвоздя Т-образная, соответственно вырвать профиль будет легче, а значит и крепить надо чаще. Потом дешёвые профиля лучше вообще не крепить такими гвоздями.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Я эту тему читаю с самого начала, уже где-то на 200 странице. В кастораме продают синий шланг калибр. на шланге написано внутренний диаметр 8. 20 метров. Легкий. Яндекс выдает что он из полиуретана. Хорошая ли это замена бостичевскому шлангу.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Лучше уж в соседней теме шланг возьмите.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    У гвоздемета?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну Вы меня правильно поняли)
