F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Кubrakov
    Кubrakov
    Кubrakov
    @pavsha, поздравляю! Да не иссякнут источники твоего вдохновения!
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И благосостояния. Будь, Павел.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @pavsha,
    Павел, с Днём рожения! :hndshk:
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  5. Skryagins
    Skryagins
    Skryagins
    @pavsha,
    С Днем рождения!
    Здоровья и всяческих благ!
  6. Slashhh
    Slashhh
    Slashhh
    Амурская область
    @pavsha, С Днём рождения! Желаю здоровья, счастья и всего самого наилучшего!
  7. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Я тут хоть и набегами...
    Поздравляю с Днем Рождения!
  8. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Паша! От всей души поздравляю с Днём Рождения! Крепкого здоровья и благополучия.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Хоть и не знаком, но присоединяюсь к поздравлениям.
    Подскажите, что лучше взять из кровельных гвоздей:
    гладкие оцинкованные бостич или ершеные северсталь
  10. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Я такими бью. Ершенные, оцинкованные. В вашем городе есть склад.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если только покрытие делать, то бостич очень хорош. Если и фанерка, то форестовского ёршика рассмотреть стоит.
  12. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Господа, прошу помощи. Бостич 82-й не стреляет. Жму курок - только пшикает. Не выстреливает как должен, а лишь пшикает. Как упало давление в компрессоре - клапан залип, в таком состоянии воздух гонит постоянно - нажат курок или нет. Ранее после таких же симптомов снял клапан, вытащил залипший цилиндр (он кстати от нажатий залипает периодически), разобрал сам клапан, все протер салфеткой, смазал маслом, собрал - заработало (пистолет пролежал ночь в доме, в тепле). На утро подключил к компрессору, предварительно капнув пару капел масла, и все заработало. Отложили в сторону. Сегодня начали работать на обьекте, и опять та же история. Пуля в пулю.
    Все это время пистолет лежал в гараже, а затем в фургоне при температуре от 0 до + 5. Работать попытались внутри помещения при температуре около 10 - 15 градусов. Компрессор стоял на улице, температура в районе 0 градусов. Шланги нормальные, дело не в них. Компрессор дает 8 атм.
    Каюсь, влагоотделитель не установлен, но и пистолет ни разу не произвел выстрел.
    Масло Fillin, на упаковке написано что от минус 20. Перед последними двумя попытками по 2 капли капали.
    Что можно сделать?
  13. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @Вадим_Бысик, нейлер новый? Наверное, не 82, а 89 й.
    С давлением точно все в порядке? У меня как-то давно шланг перегнулся, я подумал: "ну, всё, нейлер сломался" :).
    На новом нейлере похожие симптомы бывают при замерзании конденсата, засорении, недостатке давления воздуха.
    На подержанном может уже какая то резинка уплотняющая износилась.
    Нужно точнее знать, откуда дует воздух: из носа или из выхлопа или из куркового клапана. При каких условиях: при нажатом или при отпущенном курке.
    Есть тема в этом же разделе "ремонт и эксплуатация нейлеров". Посмотрите там. Многие проблемы там уже рассмотрены и решены.
    Зимой нужно использовать не просто масло для холодной погоды, а бостичевскую смазку или обычный автоантифриз или его концентрат. Обычное масло, даже зимнее плохо работает при минусовых температурах.
    Не теряйтесь. Пишите.
  14. andrejb2
    andrejb2
    andrejb2
    Добрый день. Что можете порекомендовать из бюджетных фреймовых нейлеров, для самостройщика на один-два объекта. Realkey F9021 либо Fubag N90. Ну или еще какие варианты. Бюджет 10000. Если вариант уж очень хорош, можно подвинуться, но не намного) Заранее спасибо!)
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Фубаг не советую, у реалкея хотя бы есть ремонтная база.
