F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Из моих нейлеров только кровельник дуплит иногда.
    И раз было с барабанным каркасником на пружинящей доске. Доска отскакивая ещё раз нажимала на предохранительную скобу и нейлер стрелял второй раз.
    Одиночными режимами не пользуюсь. Долго это :)).
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Ура. Я дочитал эту ветку до конца. Вот возникли пару вопросов. У нас в городе есть МТК, подскажите пожалуйста, как в их каталоге найти гвозди для перф крепежа? те что с конической головкой, они при длине 40 имеют толщину меньше 3 мм.
    и второй вопрос: вот колотите бриджинги, как вы их закрепляете? например две доски по краям закреплены через 580, но в середине разошлись, и бриджинг на 580 выскакивает. Рукой его держать наверное и не удобно и не безопасно, приходит мысль поджимать струбциной, но на это наверное много времени уходит. Вопрос праздный для саморазвития.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    По гвоздям не скажу, пользуюсь петротеховскими, или специально обученными саморезами 1509117304762-1192291359.jpg
    Доски зажимаются струбцинами, типа таких
  4. постников
    постников
    постников
    Добрый день! Купил микрошпилечник Senco 23SXP на американском Amazon, к нему компрессор Senco PC1010 немецком Amazon :) Тут с выбором было просто, а вот дальше, весь мозг сломал, пытаясь подобрать обвязку, и, все равно, не получилось.
    Там же, на американском Amazon, заказал шланги:
    Flexzilla Polyurethane Recoil Hose, 1/4 in. x 15 ft., ZillaGreen - LP1415AFZ
    Flexzilla Air Hose, 3/8 in. x 35 ft., 1/4 in. MNPT Fittings, Heavy Duty, Lightweight, Hybrid, ZillaGreen - HFZ3835YW2
    к ним коннекторы:
    Milton S-715 1/4" FNPT M Style Coupler
    в местном магазине купил Фильтр-осушитель:
    1/4" AERO FoxWeld, 5772
    И конечно, не смог собрать из этого цельную систему ;)
    1. У компрессора бастроразъем - мама, заказанные коннекторы тоже мама, я не знал что на пневмошланги обычно цепляются разные разъемы.
    2. Коннекторы работают по другому принципу, не как коннектор на компрессоре, что бы в них что то вставить надо кольцо потянуть на себя, потом обратно вернуть, отсоединять так же. Мутота какая то, видимо "M Style" - это не то что надо, а я не разобрался.
    3. По бумаге на шлангах американская конусная резьба NPT, но по факту, американские коннекторы на короткий шланг не накручиваются, побоялся сломать, поэтому сильно крутать не стал. Но и купленные в местном магазине
    Соединитель рапид «мама», внутренняя резьба 1/4" AERO FoxWeld, 5768
    накрутились только на половину, видимо разный шаг резьбы.
    4. В обвязке компрессора тоже конусная резьба, х. з. как к ней теперь прикрутить фильтр...
    На времянку собрал: витой шланг с местными фитингами, без влагоотделителя, шпилечником уже можно пользоваться. Но нужна ваша помощь: какие виды коннекторов бывают, и чем отличаются? кроме резьбы. Буду дозаказывать у американцев.
  5. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @постников, можно собрать на разборный фиксатор резьбовых соединений или накрутить фумленту, переходники подобрать в местных магазинах.
  6. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Похоже, что нет у них нужных толстых анкерных гвоздей для перфорированного крепежа.
    Сейчас попробую описать как делаю. Иногда проще и быстрее сколотить, чем описать это действие :)).
    Бриджинг (распорку) держу в левой руке по середине. Прикладываю его к разметке на балке. Правой рукой пристреливаю нейлером. Обхожу с другой стороны распорки. Левым коленом или бедром упираюсь в ещё не прибитую балку, левой рукой подтягиваю за распорку предыдущую балку. Правой рукой пристреливаю балку к распорке.
    Вот такая плотницкая камасутра :)).
    Бывает, ленюсь обходить. Перехватываю нейлер и жму на курок большим пальцем. Примерно так:
  7. solovievrv
    solovievrv
    solovievrv
    Блин, как такую штуку хочется, но чтоб остановиться надо будет энергетиков просить через полчаса поселок обесточить
  8. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    @pavsha,
    Спасибо! Был в командировке на обьекте, как то все не досуг был заглянуть в топик.
    Проблема была в курковом клапане. Оперативно заказал в гвоздемете, попутными фурами доставили на объект.
    Несколько раз собирал разбирал пистолет полностью, чистил, смазывал, но клапан все равно залипал. День отработает, а на следующий день опять тоже самое.
    По итогу клапан поменян, розовое масло бостич залито, все еще раз помыто, почищено - теперь работает исправно. Также на всякий случай установил на компрессор влагоотделитель, хоть и работает сейчас он в помещении - влага есть конечно.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    [QUOTE="Вадим_Бысик, post: 20119625, member: 1659152Также на всякий случай установил на компрессор влагоотделитель, хоть и работает сейчас он в помещении - влага есть конечно.[/QUOTE]
    Это обязаловка. Не важно где стоит компрессор.
  10. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Дуплета быть не может. Прижал-выстрелил-отпустил курок-отвел ствол от объекта. Т. е он с черным курком стреляет не предварительно зажав его и ткнув в объект, а как одиночным прижав и нажав.
  11. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Да, нейлер так и стреляет. Точнее, и так тоже стреляет.
    Внимательно перечитал в вашем посте цитируемый свой. Неоднозначно написал... Я имел в виду:
    "Но кто то жаловался на дуплеты при одиночной стрельбе, используя контактный курок (режим)."
  12. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    У мтк нет анкерных гвоздей. Если под нейлер 21 грвдус - я брал у присутствующего тут магазина необходимое мне количество гвоздей. Это 500 шт.
  13. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Все, нашел на форуме описание этого режима. "Smart trigger" называется. :super:
  14. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Я понял, что это только на бостиче?
  15. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    У меня со сменным курком только бостич, как на других марках - не знаю. Оказалось, очень удобно, не надо как на портере флажок переключать.
