F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    а на банке -40...-315 :ogo:
  2. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    Там -40 - (+)315
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Про+ там ничего не написано.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Может кто попробует в +315℃?
    :aga:
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В ОЗК?
  6. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    А для нейлеров зима от скольки градусов начинается? Я в смысле при какой температуре переходить на зимнюю смазку? И компрессор просто укрыть чем-то, а то бытовки нет?
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Меня терзают смутные сомнения насчет скоб длиной 50мм. Шпильки 18 калибра 50мм - легко, а вот скобы только 40мм.
    Если я не прав, киньте в меня спецификацией скоб на 50мм 18 калибра.
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Как только начинаются проблемы с отскоком бойка - переходите на зимнее масло или антифриз.
    Какое то летнее масло живет до 0, какое то до минус 5-10. Все проверяется эмпирическим путем.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    С 0 переходить. Масло может и не замерзать, а вода будет образовывать масляно - ледяную эмульсию. Зимняя смазка или антифриз борется с этим.
    Компрессор картонной коробкой или пологом накрыть, многие склеивают из пенопласта коробки, и ими накрывают, ну и по хорошему лёгкий подогрев чем нибудь типа фена.
  10. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    Там и минуса нет, а тире.
    Плюс обычно не пишется.
    Ну это скорее указаны рабочие температуры масла.
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Да, видимо, я испорчен советским образованием и вузовским нормоконтролем - использую "..." для диапазонов и ожидаю этого от других :faq:
  12. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    @pavsha, Я правильно заметил, у тебя на компрессоре 2 редуктора стоит?
  13. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Да, два. Вроде бы почти на всех так. Один показывает давление в ресивере и правом выходе, другой (левый) показывает давление в левом выходе. Его можно регулировать.
    Обычный дешёвый компрессор.
  14. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Попутал я :). Не редуктора, а манометра
  15. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    У моего только один выход, вот и подумываю второй выход и редуктор поставить чтоб постоянно не крутить. Сменил нейлер переключил шланг к другому выходу и работай дальше.
