F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Очень не хватает Темы о Компрессоре для Нейлера, или четкой инфы в 1м посте например этой темы. Много приходится читать прежде чем наткнешься на простые параметры.
    Как я понял, для фрейминга, сбора каркаса, хватит компрессора 1.5 Квт, на 8 атм, воздух на входе 200л. минута, ресивер 24л, производитель Китай. Тобишь самые минимальные требования к компрессору.
    Или все же нужно/желательно доплатить? Добавив, относительно не много денег можно получить те же параметры но с большим баком, 50л. Или добавить еще чуть больше и приобрести модель с 1.8 Квт, 10 атм, и 280 л минута.
    По вашему, какой из параметров более важен.
    10 атмосфера против 8.
    280л против 200л
    Объем бака 50 против 24л?
    Как то не смог найти ответы на эти вопросы.
    За то находил жалобы что двигатели 2-2.2 Квт очень плохо стартуют даже при стабильной сети, Китай есть китай, и лучше взять 1.5 Квт, меньше мороки.
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @propzors, Все зависит от Ваших задач.
    1. Пневмоинструмент работает обычно в пределах 8-6 атм. Если выставите давление в 7 атм на выходе, реальный диапазон будет 7-6 атм, проблем с работой инструмента не будет. А вот избыток давления чреват чрезмерным износом инструмента и шланга.
    2. Чем больше расход воздуха, тем эффективнее, конечно 280 литров в минуту лучше 200, но, как неоднократно писали, и я в том числе проверял, для работ на каркасе (не обшивке, не кровле) хватает и 100 литров в минуту. 280 - это дороже, энергозатратнее.
    3. 50 или 24, с моей точки зрения, для работ нейлером - разницы нет, это будет влиять сколько ударов сделаете, когда электричество кончится. Но вот 50 литров намного тяжелее чем 24. Но 50-тью литрами обычно комплектуются более производительными компрессорными головами.
    Если кратко резюмировать (мое мнение)
    1. Для стройки каркаса, самостройщику с плохим электричеством - 1.1кВт компрессор с 6 литрами ресивером.
    2. Для полного спектра работ по строительству дома (с обшивкой, мягкой кровлей) - 24 литра и 160-260 литров в минуту расход.
    3. Бригаде на 2-3 нейлера, при профессиональном строительстве домов - 100 литров ресивер и производительность в 350-500 литров в минуту.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    @propzors, по компрессорам в этой ветке есть отдельная тема, в которой этот вопрос не раз задавали.
    Для одного человека достаточно компрессора 25литров, 200+
    Для двоих, для нормальной работы, 50 литров ременной, 300+. Он позволяет не только работать нейлерами, но использовать другой пневмоинструмент, а так же проводить не очень ответственные малярные работы, антисептирование конструкций.
    Компрессоры меньшей мощности менее требовательны к сети, и удобны при небольших работах. Компрессоры от 50литров, 300+, более универсальны, и предпочтительнее даже для дома, при условии нормальной линии питания.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вот кстати на какой минимум смотреть если покраска кисточкой доски не особо понравилась?
  5. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    На валик :)
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вот тема по краскопультам
    https://www.forumhouse.ru/threads/12501/page-35
    Вот тема по компрессорам
    https://www.forumhouse.ru/threads/95876/page-41
    Для малярки нужен компрессор с ресивером 50+, 300+. Для качественной малярки 100+, 400+л/мин
    Так же вариант валика никто не отменял.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    валик вполне себе замена) спасибо я осознал)
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Смотреть в сторону безвоздушки. И только.
  9. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Если кто знает! Совет нужен!
    Нужен электромагнитный клапан на водух (макс 8 атм), от 220, нормально открытый (закрывается при подаче напруги).
    Можете что посоветовать бюджетное? А если еще и пальцем ткнете где есть (в Питере), то соовсем круто будет.
    Спасибо!
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
  11. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Чего то как то не бюджетно.
    У меня вопрос, если клапан на (допустим) 10А на воду расчитан, от воздуха 8А ему ничего не будет?
    Мне по сути нужен клапан для стравливания воздуха при отсутствии сигнала.
    Если немного переделать идею подключения, то можно запитать и нормально-закрытый.
    А тут уже появляется совсем бюджетное решение- клапана на воду от стиральных машин. 220 В, 10Атм...при стоимости в 300 руб., я в раздумьях.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так и ставьте доп релюшку к бюджетному клапану. Не нужно тогда платить за промышленную автоматику данфоса.
  13. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Вот и мне такая идея больше греет. Вопрос только в том, с водяным на 10Атм от воздуха 8Атм ничего же случиться теоретически не должно?
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    На стиральных машинкахтпроход зауженный и может не хватить его для промышленной работы.
  15. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    не-не..мне не для промышленного:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/140172/page-6#post-13971310
    вот тут писал про "доработки" компрессора. Возникла маленькая (не всегда появляется) особенность, при которой решения только 2 видятся. Или увеличивать пусковой ресивер или ставить клапан. По проходимости стирального вполне должно хватить.
    Уже заказал (270 руб), поставлю, на выходных испытаю.
    Все же нейлером колотить намного приятнее чем молотком, даже хорошим.
