F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. AffGur
    AffGur
    AffGur
    А подтравливать то стал на морозе или в тепле тоже?
  2. mr_Moon
    mr_Moon
    mr_Moon
    Волгоградская область
    Также интересует, что показала практика опытных, чем заменить зимнее масло Бостич ввиду его отсутствия в Волгоградской обл: 1. концентрат антифриза (маркировка) 2. Энкор (?)/Равенол ОДЛ 46 (за и против) 3. Адская смесь масла/керосина/танцев с бубнами (вряд ли поможет, но всё же).Просьба подсказать действительно рабочий вариант градусов до минус 15, так как ниже уже жалко собственные пальцы (строю в одно лицо, в данный момент обшивка каркаса осп) и компрессор.
  3. mr_Moon
    mr_Moon
    mr_Moon
    Летом не травил, а как похолодало (но правда был ещё плюс),подлючил воздух, а он травит из ствола сквозняком, напрямую. Я разобрал, есть ремкомплект, думаю, сейчас резинку какую поменяю и делов то. Однако разобрав, неисправности не обнаружил, собрал обратно, травить из ствола перестал, но теперь ис под модуля курка, слабо, но слышно
  4. mr_Moon
    mr_Moon
    mr_Moon
    Морозов ниже минус 3 не было
  5. AffGur
    AffGur
    AffGur
    У меня матрикс га18 стал себя так вести, но при (- 5-7С), пока не заморачивался, работаю пока им, лечу размещением на некоторое время в теплое помещение
    но это происходит при замене нейлеров на шланге
    меняю реечник и шпилечник в процессе работы
    шпилечник начинает подтравливать когда полежит на холоде без давления (читай без подсоединенниго шланга)
    если его не отсоединять, все в норме
  6. mr_Moon
    mr_Moon
    mr_Moon
    В какой-то теме предлагали залить 5-10 кубиков масла и пострелять вхолостую, мол, промоется-прочистится.Пробовал-не помогло. Ещё где-то советовали залить концентрат антифриза, мол, то же смазывает плюс не замерзает и вытесняет влагу. Пока не пробовал, не уверен да и не знаю, какой использовать, может подскажет кто
  7. AffGur
    AffGur
    AffGur
    тоже послушаю...:hello:
  8. mr_Moon
    mr_Moon
    mr_Moon
    И ещё вопрос. При разборке нейлера поршень - боёк имеет окончание не круглой (как я ожидал) формы, а D-образной (в разрезе). Это так и должно быть или предыдущий владелец подшаманил? Напомню, нейлер Бостич ф21пл,приобретался б/у
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @mr_Moon, в стремлении сделать обойму гвоздей покомпактней, применяется не только D-боёк, но и гвозди с D-шляпками (на другой угол наклона). Смысл один - дать бойку пролететь мимо шляпки следующего гвоздя.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    1) Его можно заказать, через неделю доставят. Антифриз можно хороший фирменный, красный например.
    2) равенол 46й - летнее масло.
  11. mr_Moon
    mr_Moon
    mr_Moon
    Про гвозди с D-шляпками в курсе, но там угол другой, а тут 21, да и круглые вроде. Потому и спрашиваю)
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все правильно написано выше, именно для работы с компактной укладкой гвоздей и применяют D форму бойка, как на 21 так и 34 градуса без разницы
    Смотрите сами 21градус:
    Чтобы ударить по гвоздю и не задеть соседний надо иметь боек D формы
    как и на 34градуса
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
