F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Регулируется. Можно подобрать на обрезке.
  2. reanim
    reanim
    reanim
    да было куплено два нейлера: нюмакс вышеупомянутый и фриман фрейминговый, у фримена точно регулировку глубины забивания нашел, а нюмакс еще как следует не рассматривал...
    Кстати а нормально гвозди 16GA бьются в ДСП шпунтованную влагостойкую? держаться они там будут? Может есть такой опыт... а то материал на даче, просто тупо попробовать забить гвоздь молотком сейчас нет возможности. А до этого на стены и пол ее крепил чОрными саморезами
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    вот чего не знаю-того не знаю, врать не буду.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Не счет ДСП на стены опыта нет, но ОSB на потолок гаража прибивал. Нормально держит. Разница, думаю, не сильно большая. На обрезках ДСП 16 мм тренировался. Разницы в забивке относительно ОSB не заметил. Нормально пробивает.
  5. reanim
    reanim
    reanim
    OSB прибивали именно 16GA гвоздями? Они же финишные... Речь шла именно о них
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Гонка вооружений продолжается :aga: Сегодня благодаря Темуру и Жене Плотинуму мой сиротский набор нейлеров пополнился Бексовским скобочником 16 калибра. Отчёт чуть позже. Спасибо виновникам моего приобретения:aga:
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну да. По обрешетке с шагом 350 мм и расстоянием между гвоздями 120 - 150 мм.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это который был по распродаже на днях за 60 или 70 ойро и бьёт 50-ю скобу? Тоже думал, где бы его применить. Но для единственной задачи - монтаж МДВП - есть руфер с 45-ми гвоздями. Поэтому пока прошел мимо такой распродажи :)
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да. Но я потенциально думал о осб 9-12 мм, контре и имитации со скрытым креплением
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    С ДСП проблема в том, что
    Не знаю, но я бы поостерегся - уж очень крошечная шляпка у штифтов, а ДСП очень рыхлый материал - при нагрузке пройдет шляпка через весь лист. Даже здесь многие "тестили" вагонку и ИБ с 16GA штифтами - при некоторой нагрузке на отрыв доски "снимались" со штифтов.
    Вы посмотрите любой диван - элементы ненагруженные, статичные, из ДСП делают даже именитые производители, а вот где есть нагрузка - только массив.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вы наверно ходите по стенам и потолку с внутренней стороны:|::)]
  12. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Раз ДСП к чемуто прибивается - то это дерево. Раз это дерево - то оно живет своей жизнью, сезонные сжатия и расширения неизбежны, значит переменная нагрузка на гвоздики. Ну а где пременная нагрузка - там полутора или двух миллиметровая шляпка штифта скоро провалится сквозь лист достаточно рыхлого листа, и без прикладывания дополнительной физической силы.
    Ну или попробовать приклееть лист.
  13. reanim
    reanim
    reanim
    Да нееее, имхо дискуссия не в то русло зашла... боже упаси пристреливать лист ДСП не предназначенными для этого 16GA штифтами... изначально речь шла о креплении плинтуса из массива к влагостойкому ДСП. мой вопрос здесь
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вот хотелось бы взглянуть на 16 мм лист ДСП живущий своей жизнью и неизбежно сжимающийся и расширяющийся на величину более 16 мм. Потом, что если он неизбежно сжимается и расширяется на величину менее 16 мм. шляпка штифта сквозь лист не скоро провалится. :|:
    Вообще все это проваливание шляпки настолько надумано и притянуто за уши, что и говорить не о чем.
    У меня все наличники и плинтуса прибиты микрошпилькой 23GA. Сезонные сжатия и расширения неизбежны, но второй год все держится и щелей не появилось. При это шляпки 1,8х2,8 мм. вообще нет.
    Я не агитирую за массовое применение 16GA штифта, просто делюсь своим опытом внутренней отделки.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На мой взгляд применять дсп для внутренней отделки вообще не стоит. А если пользовать то с клеем. При наличии клея, на мой взгляд, и 18GA вполне уместен. И почему вы вдруг решили, что 16GA штифт не предназначен для крепления листового материала? Поделитесь информацией. Мне интересно на основе чего такой вывод?
