F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Лучше конечно было брать новый. А ещё лучше жёлтый. Но что купили... Давление какое накачивает компрессор, при котором пытаетесь работать?
  2. Vir750
    Vir750
    Vir750
    До 8 атм, ресивер 24 л.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У Андрея @Berus похожая картина. Не посмотрев лично можно посоветовать разобрать, продуть продувочным пистолетом, протереть тщательно, и собрать. Просмотреть целостность резинок. После сборки капель 40 масла в штуцер, подсоединить, и без гвоздей сделать несколько холостых выстрелов.
  4. Vir750
    Vir750
    Vir750
    Имеется такая картинка. Резинки все вроде целые. Все чисто внутри. Есть еще в наличии новый финишный Silverline18 ga, заказывал на ебее из Англии, дую в штуцер-не продувается. На Hitachi-прямоток.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не должно быть никакого прямотока. Искать нужно неисправность!
    У меня такой же пистоль, отработал один каркас, мне он нравится.
  6. Vir750
    Vir750
    Vir750
    Это я тоже понимаю. Насколько я понимаю, спусковой крючок не перекрывает канал и воздух, вместо того, чтобы наполнять верхний резервуар, идет напрямую в ствол. Что посоветуете, куда копать? Разобрать спусковой механизм? Или что еще? Я с такой шайтан-машиной столкнулся впервые, принцип работы пытаюсь вкурить из инета. А здесь некоторые форумчане знают нейлеры досконально, надеюсь, коллективный разум одолеет хитрож...ый ипонский прибор.
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Всем доброго времени суток, скоро на стройке доме надо будет много крепить вагонки, есть в наличии компрессор на входе 412л\мин, бак 50литров, посоветуйте нейлер (если правильно назвал:faq:) скорее всего универсальный, т. е. скобы и гвозди чтоб мог забивать, скобы до 40мм длиной. В инете наткнулся на такие нейлеры:
    Степлер пневматический Rapid Airtac PBS151 (П90, T300) 15-50мм, Rapid цена около7тыс
    И ещё на авито есть такой
    Sumake 90/40 пневмостеплер за 3тыс отдают.
    В этом интрументе не очень разбираюсь, чуть не забыл охота конечнои не дорогой 5-7тыс уложится.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @mixail50100, вопросы задают здесь! И вопросы купи- продай обсуждаются на барахолке. Здесь обсуждаем в частности и выбор инструмента.
    Пс. Универсальный инструмент не лучший выбор.
  9. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Crishnic, тогда скорее всего наверно лучше для вагонки скобы, до 40мм длиной. А по тем интрументам что я написал, они совсем плохие? может кто пользовался...
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вагонку стандартную Внутри дома чаще всего крепят финишным нейлером 18 калибра, иногда скобками того же калибра.
    Получше нейлеры хитачи, деволт, бостич. Попроще, если не напрягает качество, матрикс. Рапиды айртаки хорошие, но дороговато.
  11. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Crishnic, так вот я не пойму, разброс цен очень большой, говорите что рапид дорогой, но я нашёл
    Rapid Airtac PBS151 (П90, T300) 15-50мм, Rapid, за 7 тыс, это дорого для нейлера?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну смотря для какого. Матрикс можно за два найти. А смарт Бостичевский будет под две сотни американских.
    Вы настроены всё же на универсальный инструмент? В теме для отчётов,где изначально были заданы вопросы, есть несколько постов по финишникам 18 калибра. Можно и их поискать.
  13. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Crishnic, уже всё таки надумал только скобы, так как работа большая и думаю скобы как то может надёжнее, только чтобы нейлер 30-40 длину бил.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Возьмите в Леруа нейлер Аэрус 3 в 1. Только сегодня его видел. Всегда сможете сдать в течении 100 дней. Когда стройка закончится:aga: ой, если не понравится. :|:
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не буду настаивать,
    Для монтажа доборки, в углах, неудобьях скоба не лучший вариант. Только в паз впотай бить.
