F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Я
    про расходку в том числе:)
  2. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Не пойму, откуда проблема такая с гвоздями для нейлеров, реечных в частности? Их нет потому что и спроса нет? 90%+ населения колотят молотком?
    Больше месяца ждал пока нейлер придет, теперь еще и гвозди заказывай с мск в МТК-фортуна, плати за доставку. В белгороде гвоздей нет, в харькове гвоздей нет.
    Думайте люди, молоток и гвоздь не так уж и плохо выходит. А все эти "модные штучки" пока что нервотрепка. Просто заплатить в 10 раз дороже не достаточно. (за нейлер в сравнении с крутым молотком)
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    100 % палетчиков колотят барабанными нейлерами. Поэтому производители считают что на рейку спроса нет. Говнюки. Лежали бы гвозди на каждом углу и не было бы проблем с гвоздями. Допустим под вагонку 18ga уже есть практически на всех рынках. Если нет, можно в любой палатке с крепежом заказать.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в принципе есть крутые молотки по цене паршивенького (но нового) реечного нейлера. Это если речь о каркасе. Финишники есть по цене паршивых молотков) Но проблема с реечными гвоздями да есть. Особливо когда речь о приличном цинке
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    "молоток и гвоздь не так уж и плохо выходит" это без сомнения. Но, поработал своим реечным нейлером несколько дней с человеком, который знал о нем в теории. Нужно было сделать крышу над открытой террасой 40 м. кв. На второй день работы, когда монтировали стропила, его мнение "без нейлера это была бы просто ...опа, мы б тут зависли..." Крыша по форме буквы Г, за 8 часов разметили, за пилили, и установили 28 стропильных досок с кучей бриджингов. Нейлер сэкономил много времени, а главное, это удобней.
  6. Dmusan
    Dmusan
    ученик
    Dmusan
    ученик
  7. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Да с этим не поспоришь, просто нервы он заоаза подъедает. Сидел дня три выбирал, заказывал, ждал больше месяца заказ... А теперь чуть ли не тоже самое с гвоздями.
    Кстати, недостаточно инфы на форуме о том какой геморой с реечными гвоздями 90мм. Есть про цену что барабаны чуть чуть дешевле, есть про удобство и надежность разных нейлеров, а вот предупреждений о "ловушке с гвоздями" нет. Знал бы, переплатил бы 30-50$ и купил бы бостич барабанный.
  8. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Это информация проходит красной линией через эту и предыдущие нейлерные ветки, нужно их было читать.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    при каждом обсуждении барабан/рейка первым же доводом выходит и цена гвоздей и доступность. Удобство использования уже вторично.
  10. Dmusan
    Dmusan
    ученик
    Dmusan
    ученик
    Тоже самое мой "крышевед-строитель" сказал и мне. Поначалу смеялся. А когда поработал моим ИП, сказал, что удобненько. Хорошо что он у тебя есть!
  11. Molden
    Molden
    Molden
    Рыбинск
    Добрый день.
    Нейлер Bostitch f21pl травит воздух из отверстия из которого вылетает боек, на работоспособность сильно не влияет но воздуха жалко. Кто знает в чем может быть проблема?
    Разбирал полностью, смотрел состояние уплотнений (кольца резиновые) все в норме, даже клапан который под кнопкой разбирал, ничего криминального не заметил.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    https://yadi.sk/d/99xqlpjsk6eiQ присоединюсь к вопросу. :|:
    P. S. Забыл как вставлять видео на прямую. :|:
    P. S. S. После того как потыкал в отверстие палочкой и закапал масло в носик, травить перестал. Естественно перед этим этим отсоединил шланг. После этого кстати был один выстрел гвоздём просто при нажатии на курок. Без прикосновения к доске. Хорошо что стараюсь даже на весу нажимать дулом в сторону от людей. Зато узнал что в пенопласт 25 плотности с 2-х метров заходит только на половину. Отстрелял десяток гвоздей и положил до следующего раза. На следующий раз та же байда.
  13. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Так работает
