F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ага а еще кроме ихних нейлеров остальные производители делают бойки из пластилмна или свинца - 10000 десять тысяч и меняй на. Они тут регулярно отжигали. Но тотом влепив Гвоздемету еденицу в тему гордо исчезли. Оставив нам на память Андрея с гордо поднятой головой.
  2. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Вот не знал я что они тут жгли, специально бы их подначил форумом. Представляю какой понос полился бы.
  3. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Вот тут нужно отдать им должное, я упомянул что у хитачей бойки пополам летят. Ответ был корректным: производственный брак. Говорю, через один летят. Нет, производственный брак. :aga:
  4. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Кстати, мы помацали все выставленные компрессоры на 24 (а один попался аж на 30 литров) и на 50 литров. У всех потолок в 8атм. Входящее от 210-250, а вот выходящее не у всех обозначено. Максимум что видели, это выход на 150л/мин. Я вот мужики запамятовал, какой выход барабаннику по душЕ, ну и реечнику?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если на один пулемёт, и не колотить остервенело очередями, то 200 на входе более менее достаточно. У фубага есть 300 на входе молотит, это вообще норм должно быть
  6. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Иван, а на выходе? Ведь важнее выходной параметр? Не так ли?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Самый важный показатель - производительность. Выход, как и вход, все пишут от балды. Чем выше производительность, тем комфортнее работа, меньше просадки давления. Если к хорошей производительности прибавить хороший объём ресивера, то имеем больший ресурс за счёт меньшего количества пусков, и большего времени отдыха по сравнению с малопроизводительными головами. А если ещё при этом прессостат до десятки, то вообще нормально, поскольку рабочий диапазон выше давления на выходе.
  8. Minivan
    Minivan
    Minivan
    А как это узнать, на нем пишут этот параметр? А купить и поменять на пресостат до десятки, вариант?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    В технических характеристиках это пишут. Максимальное давление. Но я на 25 литров всего один раз видел компрессор с такой автоматикой. Теоретически можно поменять свисток на другой, старшей модели. Но очень велика вероятность выкинуть компрессор очень быстро, потому как коаксиалы сами по себе не пример надёжности и ремонтопригодности, а если ещё две атмосферы добавить...
  10. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Ребят, всем вечер),
    1) вопрос, если у кого то есть таблица диаметров, подскажите диаметры анкерных гвоздей которые в мануале, интересуют диаметры для металлконекта, спасибо заранее :victory: https://www.manualslib.com/manual/456157/Bostitch-F21pl.html?page=4#manual
    2) все таки стало интересно, что же там за керамика дорогая, зашел к ним на сайт, посмеялся -аналог то ли хитачи то ли паслоде, но может кому то пригодится, цены на рейку у них душевные
  11. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Вот тут позвольте не согласиться. Компрессор можно найти и на 300 бар но не суть.
    А вот на выходе стоит редуктор и у него есть своя производительность, точнее пропускная способность и если она мала то хоть на 300 л будет ресивер воздуха хватать не будет.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если мы говорим о компрессорах нижней ценовой линейки, а именно они в 99,9% случаев обсуждаются на форуме, то основная мелочёвка- редуктора, прессостаты, делаются грубо говоря в одном месте, в поднебесной. И то, что они ставятся на компрессоры с разными цветами и буквами, совсем не меняет их характеристик. Разница может быть только в мощности двигателя и производительности головы.
  13. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    хотелсь бы понимать физику, выстрел примерно 8 литров, ресивер накачан до 8 атмосфер, обьем его 300 литров на сколько выстрелов до запуска? и обьем 20 литров-сколько выстрелов до запуска?,при чем тут редуктор?..там трабл у них в датчике давления который замыкает реле на запуск-постоянно выбивает даже в сенко ...а разговор я так понял шел о том что чем больше ресивер тем больше ресурс -это логично
  14. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Это да в поднебесной, но зачастую на разных заводах и хотя с виду два близнеца качество и характеристики могут сильно отличаться.
    Тут надо учесть еще на каком давлении он будет включатся и тогда можно будет рассчитать.
    А по редуктору все просто, если редуктор не сможет пропустить эти 8л за единицу времени выстрел следующий выстрел то не какой ресивер не поможет будут постоянные недобой.
  15. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Ка бы я вас понимаю с большим трудом, что за редуктор на выходе? там прямой выход на реле давления и дальше на выход через шариковый клапан все, дальше инструмент. если пробьете шланг у вас эффект будет как если открыть травящий клапан снизу ресивера -компрессор будет молотить и все пока не отсоедините шланг..., есть регулятор давления на выходе, но это не редуктор, он объем выходящего воздуха не регулирует, он не дает плюнуть давлением большим в пик и все, и как правило все эти компрессоры настроены на 8-9 атмосфер, и по большому счету он бесполезен, так как если реле крякнет есть аварийный клапан стравит и все. Возвращаясь к пробитому шлангу этот регулятор давления не останавливает травящий воздух,...-пример обдувку подключите -воздух идет потоком а не порционно. Каким компрессором вы работаете ? все что продается для пневмоинструмента выглядит вот так как в файле, там только разница в приводе и с маслом или нет ВСЕ :hndshk:
