Убъют ли меня дифавтоматы на 30 мA?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Kuprds, 16.07.15.
  1. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Должен извиниться перед сообществом, за то что ввел в заблуждение. Автоматы 25 А стоят в нескольких местах на группы розеток в основном от 3-5 шт. К примеру, на 3 розетки для автоматического открывания штор второго света в эркере. Или на крыло дома из двух комнат (розетки). Или выход на улицу или розеточная группа в кухню из двух тройных розеток (чайник, тостер, посудомоечная машина). В принципе электрик меня успокоил. По поводу 16 А на освещение сказал, что жена моя запланировала кучу ламп и световых дорожек.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При этом рекомендуется понимать, что для пожара будет достаточно одного стандартного исправного удлинителя-разветвителя, в которые захочется включить две мощные длительные нагрузки. Во всех продаваемых удлинителях в лучшем случае сечение 1,5 мм2, и достаточно часто 1 мм2.
    При использовании тройника (без шнура) имеют полное право загореться и розетка, и сам тройник.
    На кухне при избытке розеток реально исключить использование удлинителей и тройников, поскольку вся техника вдоль стен, и на столах, и на полу. В жилой зоне - нереально.
  3. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Спасибо за информацию. Буду уходить от 25 А в тех местах, где потенциально возможно применение удлинителей и тройников.
    К примеру, поменяю 25А дифавтомат с розеток крыла дома из двух комнат на 16 А дифавтомат розетки кондиционера. Есть опасность пожара одиночной розетки кондиционера с дифавтоматом на 25 А? Кондиционер 2-3 кВт.
  4. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Еще вопрос, уличная розетка на 25 А не имеет смысла, так как любой удлинитель/тройник может сгореть?
    Но это же открытая проводка? Кабель сечением 1 мм2 выдерживает ток 17 А при открытой проводке, а кабель сечением 1,5 мм2 выдерживает ток 23 А.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    О том что "защита ставится по самому слабому звену цепи". Токовая защита защищает линию, при этом отстраивается от токов нагрузки. :)
  6. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Читаю, изучаю. Это не я тупой, проверяю электрика. Я на первой странице дал ссылку на выбор автомата в зависимости от типа прокладки кабеля в памятке МПО Электромонтаж. Мой тип прокладки кабеля С и 25А для кабеля сечением 2,5 мм2.
    Вот еще информация к размышлению.
    https://electroshaman.by/articles/10-vybor-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya
    Поправочный коэффициент к автоматам, в зависимости от количества рядом находящихся автоматов.
    То есть, если у меня рядом в щитке 10 автоматов без теплоизолирующей прокладки, то поправочный коэффициент к току - 0,6.
  7. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Кстати, вот ссылка на памятку в МПО Электромонтаже, она же ссылка Schneider на прокладку в стене автоматов Шнейдер.
    https://easy9.ru/wp-content/uploads/2014/05/Easy9_mini_catalog1.pd f
    Я покупал автоматы не АВВ, иследуемые в ссылке olegaa2, а Шнейдер.
    P. S. По ссылке, чтобы работала, убрать пробел перед последней буквой.
  8. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    автомат отработает на кз, не нагнетайте.
  9. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Kuprds, Не надо вам никаких прокладок. разогрев автоматов - вопрос токов которые они через себя пропускают и плотности монтажа. в авдт, т. е. в вашем случае, воздуха вокруг достаточно и характеристики расцепителей не поплывут.
  10. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Промозглым грустным осенним вечером включаем в одну розетку два масляных радиатора по 2,2 кВт. Через удлинитель, чтобы поставить их поближе к дивану. Через пару часов весело горим.
    Как мы помним, для отработки автомата C25 по КЗ нужен ток от 125 до 250 ампер.
  12. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @AlexeyL, в комплекте с удлинителем, каким бы печальным он ни был, всегда идет инструкция в которой однозначно написано для чего удлинитель предназначен и на какие токи рассчитан.
  13. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Вообщем, по итогам чтения форума планирую делать следующее:
    1. Поменять по освещению часть автоматов 16 А на 10 А (или лучше все?). Пока данное решение вызывает сомнение, нужно ли, но в п. 2 нужны будут автоматы 16А и лучше я их возьму из освещения, а освещению куплю новые автоматы 10 А, цена вопроса не такая большая (это не дифавтоматы).
    2. Заменить все автоматы 25А на 16А. Большинство автоматов 25 А на выброс, цена вопроса минимальная.
    3. По дифавтоматам, отказаться от большинства 25 А/30мА, оставив их только в местах где точно не будет тройников и удлинителей (кондей, розеточная группа в кухне, розеточная группа на автоматику штор второго света на высоте 6 м).
    4. Лишние дифавтоматы 25А/30мА использовать как УЗО для групп автоматов 10 и 16 А по освещению и возможно автоматов 16 А розеточной группы. Если так невозможно, то дифавтоматы 25 А на выброс.
    5. Поставить на вводе хорошее (тип А?) селективное УЗО 63 А/100мА. Все купленные дифавтоматы имеют тип АС (подбирал консультант в электромагазине), то есть не работают на пульсирующем токе, для этого и выбираю селективное УЗО тип А.
    Покритикуйте, особенно п. 4, можно ли дифавтоматы 25А/30мА ставить как групповое узо для групп простых автоматов? Вообще их можно так подключить.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как это ни печально, но домохозяйка не обязана иметь вторую электротехнологическую группу, и, в частности, не обязана уметь пересчитывать мощности в токи. Вилки и розетки полностью подходят друг к другу - значит, можно включать в любой комбинации. Об остальном должна заботиться автоматика, спроектированная грамотным электриком.
    Таки да, в организациях удлинители-разветвители сечас запрещены как класс противопожарными правилами. Разрешены только сетевые фильтры с собственным встроенным предохранителем.
    Но в быту этот запрет не работает, и работать не будет.
  15. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @AlexeyL, да причем тут домохозяйка и её обязанности?
    вот, например, удлинитель:
    да тут свободного места нет чтобы была не указана максимальная нагрузка. И если человек -тп, то хоть обпроектируйся результат будет один и тот же)
