Где лучше разместить контур заземления?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем no_fan, 16.07.15.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    да ваще, трэш какой-то...:)]
  2. no_fan
    no_fan
    no_fan
    Спасибо за советы:hello:
    Начал делать контур, определился с местом.
    Осталось несколько вопросов:
    1. Где соединять уголки пластиной? Прямо на вершине или отступить какое-то расстояние?
    2. Какое расстояние должно быть между поверхностью земли и вершинами?(насколько они должны быть заглублены).
    3. Можно ли под домом пустить полосу по брусу? Или надо укладывать ее в траншею?
    Спасибо)
  3. no_fan
    no_fan
    no_fan
    Можно ли так сделать, как описано выше? подскажите пжл. :|:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. На вершине сбоку, чтобы полоса шла ребром | а не лёжа _
    2. 50 см от поверхности.
    3. Можно.
  5. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Вопрос расстояния контура от фундамента, уже мозжечёк выкипает, кто говорит можно, кто наоборот. Есть между гаражом и забором место малопосещаемое, если там внедрять контур в виде треугольника, то как минимум одна вершина будет в 10-15см от фундамента. Можно и отступить метр, как часто упоминается, но заземление будет тогда в виде линии. Есть ли разница, треугольник или линия?
    Заведено 380, штыри- 3м арматура, около 30мм в диаметре.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Разница есть.
    При заземлении в линию обеспечите бОльшую площадь растекания.
  7. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    А можно заземление заделать под домом?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Можно.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Наверно есть разница, но Вы ее не почуствуете.
    Не грейте мозжечек. Делайте под отмосткой и не запаривайтесь. Об этом много разговоров, но совсем нет аргументов ни в ту, ни в другую сторону.
  10. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Золотые слова :hndshk: За вечер Аргументов в инете я тоже не нашёл!
  11. Mari4cka
    Mari4cka
    Mari4cka
    Харьков
    Помогите пожалуйста определится с размещением заземления. Чем больше читаю, тем больше запутываюсь...:(
    Можно ли разместить приблизительно так, как на рисунке? Треугольник никуда не вписывается у меня... Получается 4 уголка, длиной метра 3 (или?).? Сейчас прикинули в наименее проходном месте, возле септика (т.е. надеюсь, что будет более менее влажно постоянно) Септик глубиной 3 метра, грунтовые воды где-то на 5-6 метрах. И везде песок... Только в левой части участка встречается глина, суглинок, но там самая оживленная зона будет. Да и на небольшой даже глубине все равно уже тоже песок.
    И еще вопрос- можно ли сажать над заземлением кусты, деревья? Это все-таки добавит влажности грунту:) Но не повредит ли самим растениям и заземлению?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Mari4cka
    Mari4cka
    Mari4cka
    Харьков
    @Avs7153, спасибо. Но не могли бы Вы подсказать именно по МОЕМУ случаю- как можно сделать. Как оптимальней расположить? А то читать-читаю, а применить не представляю как... Расстояние не меньше длины... - эх маловат участочек...:( В моем варианте получилось 2-3 метра между штырями. Глубина должна быть не меньше 3м? Наверное лучше 4ре? Песок ведь...
    По Вашему калькулятору не знаю какой песок брать- влажный или умеренно увлажненный?...
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вдоль стены где 9300 написано или справа между стеной и забором или и там, и тут.
    Обязательно измерить сопротивление растекания, песок - неожиданная штука...
  15. Mari4cka
    Mari4cka
    Mari4cka
    Харьков
    Вокруг дома уже сделана отмостка (гибкая, утепленная), так что вдоль дома уже не получится. Справа возле забора закапывали водопроводную трубу- Оооочень сухой, беленький песочек, на большую глубину... Так что вдоль забора самое неподходящее место для заземления- влажности никакой, южная сторона- открытое солнце.
