Где лучше разместить контур заземления?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем no_fan, 16.07.15.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Потому, что нужно обеспечить безразрывность PEN и соблюсти сечения - не меньше 10 кв. мм меди. А что за клемма таится в боксе, мы не видим. По опыту, чаще всего там дешманская латунная рейка.
    А я не говорил, что не получится.
  2. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Там кроссмодуль iek стоит.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
  4. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Альбомы смотрел его. Красиво)
    Щиток буду немного переделывать в любом случае. Буду увеличивать с 15 квт до 30. Поэтому надо менять вводный автомат и проводку внутри потолще. Так что пломбы будут сниматься и потом заново опломбировываться после работ.
    Я правильно понимаю что в моем щитке кросс-модуль выполняет примерно ту же функцию что и клемма svk-95 из альбомов @Avs7153 ?
    Просто при замене вводного автомата с 25А на 50А, кросс-модуль убираю, устанавливаю свк-95, меняю проводку внутри щитка на проводку с большим сечением и вместо последнего автомата ставлю селективное узо на 63А. Ставлю повторное заземление. И в итоге буду иметь систему заземления tn-c-s?
    Ок, по электрике...
    вот такой девайс можно использовать как пресс-клещи для обжимки наконечников в распайках или оно на то не назначено?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а) Если правильно сделаете ввод в дом (эта и следующие картинки).
    б) Если изучите, что такое система уравнивания потенциалов (СУП) и сможете её реализовать.
    в) Станете отличать заземление от контура заземления и повторного заземления нуля.
  6. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Собирался делать ввод как на этой или этой картинках. Электрики которые мне опору устанавливали и СИП тянули говорят что надо в доме делать ТТ иначе УЗО будет постоянно вышибать потому что при TN-C-S у меня не будет чистого "ноля" и чистой "земли". И вообще в нашей стране, в селах и деревнях (в больших городах в меньшей степени) мы не можем быть уверены в состоянии электрических сетей. Поэтому в ПУЭ то конечно написано что предпочтительно TN-C-S, но лучше ставить TT. Конечно при использовании двухступенчатой дифференциальной защиты и СУП.
    Что такое СУП тоже изучал) Только начал изучать эту тему после заливки плиты, поэтому арматура внутри плиты не заземлена. А электроплиту, стиралку и электропечь в сауне планировал подключить к СУП. Больше электроустановок с открытыми токопроводящими частями нет. Трубы все пластиковые, ванны нет, радиаторов нет.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То есть, походить по дому босиком, держа в руке фазный провод под напряжением - готовы?
  8. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Это Вы к чему?)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Спрашиваете про одно:
    Ссылаетесь на совсем другое:
    А я к тому, что назначение СУП при TN-C-S состоит в том, что когда на всём заземлённом и оСУПленном появляется напряжение, то оно одинаково во всём проводящем - смесителе и посудомойке, плитке в ванной и стиральной машине, бетонном полу и котле...
  10. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Я ссылался на две картинки одна тт другая tncs. Просто сначала я хотел tncs, как рекомендует пуэ. Так как по своей работе знаю, что все правила по безопасности написаны кровю. Но почему-то электрики которые меня подключали однозначно рекомендуют ТТ. Поэтому указал ссылку еще с картинко по подключению тт. И теперь не могу решить что выбрать, одно заземление рекомендует пуэ второе заземление рекомендуют электрики от ленэнерго аргументируя это тем что так более безопасно, пажаробезопасно и не будет постоянно выбивать узо.
    По поводу суп я так понял что назначение у него одно и для tncs и для tt, что бы разность потенциалов была равно нолю.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот и нет, на одну и ту же. :aga:
    Этих "илехтриков" дальше можно не слушать. Хотя они в данном случае - одна из причин популярности ТТ.
  12. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Просто я как не электрик, не вижу большой разницы между этими двумя типами заземления. В tncs PE после разделения PEN подключается к заземлению которое около дома через ГЗШ
  13. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Ну раз электриков можно не слушать тогда будет TN-C-S :)
    Если не сложно посмотрите схему подключения ЩУ пожалуйста. Я взял за основу Вашу картинку и немного переделал ее. Слева это то что у меня сейчас, справа то как я хочу его (ЩУ) изменить. Пломбы всё равно надо будет снимать при увеличении мощности с 15 до 30 квт.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нормально. Но много "слабых" соединений. Эти порношинки, синюю и жёлтую, однозначно выбросьте на помойку. Ноль проходит через счётчик, у вас на его пути аж 6 соединений, а у меня в правой схеме 4, а в левой - вообще 2! Раз уж клемма всё равно пломбируется, тащите СИП через неё прямо в УЗО.
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Солидарен. Лучше поставить еще SVK95.
    Посмотрел - тогда очень желательно заваять контур заземления вокруг дома. Конечно не полноценная СУП, но все равно много лучше чем одиночный штырь.
    И 5х кабель до дома и УЗО в ЩУ не являются необходимостью.
