1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
NIF-NIF House (Проект 54-86)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Chumax, 16.07.15.
  1. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Минимум 80. Тогда касаться горячей стены плечами и бёдрами не будете. (Я уж не говорю про ээээ... взрослые радости которые в бане произойти могут)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ;) ой, смотри, как бы хлебобулочная работа не отразилась :aga:
  3. Chumax
    Chumax
    Chumax
    Внёс изменения в проект сауны, было бы неудобно двигаться в старой версии проекта, а длина полока 230 не нужна, 180 - достаточно.
    В итоге:
    вчера начал собирать каркас,
    очень помогает тема форума:
    https://www.forumhouse.ru/threads/91424/
    читать 1-5 страницу и 66-68
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Chumax, а внутренняя отделка бани каким деревом будет?
  5. Chumax
    Chumax
    Chumax
    @a991ru,
    извиняюсь конечно, но это сауна, что сильно меняет дело.
    планирую всё сделать из липы и абаша (полоки).
  6. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    С позволения автора темы, расскажу о камине.
    Это - т. н. теплоемкий камин, - что-то среднее, между печью и буржуйкой. Как любой камин, он обладает красотой горения, но, при этом, способен отдавать долгое мягкое тепло, как печь, без пересушивания воздуха и пригорания пыли. Данный камин обогревает два изолированных помещения. На фото 1,2,2а - общий вид.
    Отснял тепловизором его работу. Облицовка выходит на максимум через 3 часа после растопки с охапки дров (15 кг), фото 3,4.
    Пусть не смущает высокая температура над дверцей: данный снимок помог @Chumax, определиться с направлением по отделке камина, а именно, кафель над дверцей, примерно, как на фото 5. Думаю, 2-х сантиметровой толщины градусов 30 "снимет". Так же, прошу обратить внимание на нижний прогрев задней облицовки:victory:
    По прошествии времени тепло распределилось более равномерно. Пока, не обработал снимки:hello:
    п. с. Температура воздуха в помещениях во время испытаний была около 10 градусов (на тепловизоре видно)
  7. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Максим доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как заливали на втором этаже балку в холе, если судить по фото, то она более 2 метров скорее всего. Бы ли расчёт этой балки?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Этот вопрос больше мне. Ширина пролета 3 метра. Ширина балки 40 см, высота 25 см. Объемное армирование. 3 нитки снизу и 2 нитки сверху 12-й арматуры + вертикальное армирование. Делали без расчета. Не забываем, что выше еще будет армопояс и мауэрлат, Которые участвуют в распределении нагрузки.
  9. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Спасибо за ответ, а на такую балку модно опираться плиты перекрытия? Она выдержит нагрузку? Я планируют такую балку на первом этаже залить.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На нашу можно.
  11. Chumax
    Chumax
    Chumax
    Начали заниматься котельной,
    -обвязка котла на БКН с тэном,
    -тёплые полы
    -ввели воду в дом
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @Chumax, как в этом году себя речка вела? В дом не приходила?
  13. Chumax
    Chumax
    Chumax
    @авто-любитель,
    здравствуй Андрей!
    речка, как и 2 последних года не шалит. Вода в колодце конечно поднимается, вчера, когда устанавливали насос, колодец откачивали полностью, так приход воды конечно очень сильный.
    Сегодня брал мотокультиватор, за 2 часа перелопатил весь участок, готовлюсь к высадке газонной травы...
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Привет, Максим. Я смотрю в тебе крестьянин проснулся :). Зов Земли?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Chumax, примерно здесь проходит кабельная трасса.
    Твой сантехник в курсе был?
    Очень уж беспокоят крепежные шпильки в непосредственной близости от кабелей.
    Хотя может просто искажение на фотке.
