1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом из арболитовых панелей на плите вблизи г. Казань
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем D0m1k, 16.07.15.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Небось пластиковые берете?
    Только шоколадного цвета не берите, потому как это говноматериал на южной стороне выцветает...
    Не знаю как себя ведет белый.
    У меня выцвел/поседел на южной стороне, у соседа такой-же на востоке!
    Обратился с предъявой. а в ответ - на южной стороне нет гарантии от выцветания!
    Вспомнил, потому как увидел у Вас логотип "Металл Профиль", я у них закупался.
    В этом году появился софит якобы с защитой от УФ, но на 15% дороже...
    Другой сосед делает кровлю с открытой стропилкой - на любителя. но зато нет проблем с выцветанием!
  2. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Софиты беру металлические белого цвета. Не знаю что твориться с рынком, но они мне дешевле пластиковых обошлись. 280 руб/м2 за металл, тогда как за пластиковые просят 315 рублей/м2.
    У меня софиты будут обшиты по внутренней стороне стропил и проблем с выцветанием меньше должно быть (по сравнению с обшивкой параллельно земле).
    Думаю, что можно попробовать побороться с "Металл Профиль", если материал - назначение которого эстетическое (а не конструкционное) потерял свои свойства в первый год эксплуатации. Попробуйте обратиться сперва в роспотребнадзор, органы защиты прав потребителей. Думаю, что вероятность выиграть высокая.
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Попробую решить с ними миром. Куда накладные спрятал - не помню
  4. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Крыша готова
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А как вы ромбик (окно) сделали в фронтоне? Бензопилой выпилили?
  6. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Угу. вот процесс, при монтаже :)
    [​IMG][​IMG]
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А расскажите о качестве арболита! насколько сложно вытащить щепу из панели пальцами?
  8. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    @fgor09, Даже не пробывал вытаскивать щепу... Нужно попробовать :)
  9. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Вот на это фото, видны щели между листами:[​IMG]
    Нормально ли это?
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Попробуйте, у меня в панелях на плоских плоскостях очень сложно вытащить щепу пальцами, а вот в пазе пальцами вытаскивается.
    при этом в местах где пилили панель в центре распила также сложно вытащить щепу.
  11. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    У Вас на "ребрах" вокруг паза щепу тоже сложно вытащить. Сам паз более рыхлый вглубь на 5 см - это сделано для лучшего закрепления раствора, заливаемого в отверстие между пазами
  12. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Попробывал. У меня точно также. По торцам вытащить еще можно. А из самой стены нужно постараться.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Здравствуйте Вадим.
    Интересно а почему не сделать панели шип-паз (а мелкие щели просто запенивать как в Польше), таким образом можно полностью избежать мостиков холода?
    Или сделать такие пазы, чтобы внутрь заливать не опилкобетон, а арбомонолит, тоже вариант избавления от мостика холода.
    Мне кажется что в панельном строительстве шов остается мостиком холода, не смотря на использование опилкобетона.
    П. С.
    Кстати Поляки все на пене строят и теплую керамику и газобетонные блоки. Хотя мне кажется пена лет через 10 потеряет свои свойства и будет крошиться.
  14. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Здравствуйте, Сергей. Арбомонолит можно заливать, уже есть такая практика (на сайте есть фото). В основном ее используют самостройщики с дешевой (бесплатной) щепой: ставятся панели с промежутком, далее на промежутках устанавливается опалубка и заливается монолит. Но в Вашем случае - это не выгодно из-за большого плеча доставки.
    При монтаже, шип-паз не очень надежное соединение в крупногабаритных изделиях
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Нет, это не является нормой кмк...
    У меня такого нет.
