1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом из арболитовых панелей на плите вблизи г. Казань
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем D0m1k, 16.07.15.
  1. Hfvbkm1989
    Hfvbkm1989
    Hfvbkm1989
    А не напомнишь... в каком районе строишь этот дом...?
  2. Hfvbkm1989
    Hfvbkm1989
    Hfvbkm1989
    Тоже хотел строить из готовых арболитовых плит... но что все в раздумье...
  3. michasik
    michasik
    michasik
    @D0m1k, Удачного завершения строительства и приятных эмоций от эксплуатации! Прочитал с огромным удовольствием. Вы молодец! :hndshk:
  4. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Плиты можно... но обязательно с ж/б пояс. Спасибо за пожелания. Держите в курсе своей стройки :super:
    Лаишевский район.
    Спасибо за пожелания. Рад, что тема оставила приятные впечатления.
  5. Тойгер
    Тойгер
    Тойгер
    Тольятти
    Так зачитался, что плюсики забыл проставить. Молодцы и материал правильный.
  6. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Подготовил проект лестницы, рассчитал в АрхиКаде. Высота ступеней 182мм, глубина ступеней 250мм. Ширина лестницы 1м. Угол наклона лестницы 34 градуса, две площадки без забежных ступеней. Всего 16 ступеней. Примыкание лестницы со вторым этажом на высоту ступеней. Лестница соответствует ГОСТ. Также проходит по формуле удобства Блонделя, т. е. 600 <= a+2*h <= 640.
    Дверь 1900 * 900 под лестницей, нужно будет заменить на 1800*800 будет более гармонично смотреться.
    также предварительно определился с пирогом пола:
    1 этаж: 150мм утеплитель, 5 см стяжка с ТП и 1см плитка/керамогранит.
    2 этаж: 30мм утеплитель (шумопоглащение), 5 см стяжка с ТП и 1 см плитка/керамогранит.
  7. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Привет!
    Интересно будет подбить итоги по стоимости строительства, у меня дней 10 осталось. Правда у меня одноэтажный 153 кв. м, из блоков.
    По фото- неправильно расположены саморезы, должны быть прям за" волной" (если не ошибаюсь в 2см от неё).по поводу щелей - не знаю...
  8. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    @pumaxim, спасибо, что сделано то сделано... вроде как не критично с учетом того, что первый ряд не каждую волну прикрепили :)
  9. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Про армирование лестницы из информации на форуме: армировать нужно только низ лестницы. Достаточно 12 арматуры с шагом 100 на 100. Толщина плиты лестницы достаточно 120мм. Армирование сверху - не работает вообще в данном случае, т. е. просто угробленная арматура :) Ступени армировать не обязательно для ИЖС, но для спокойствия можно сетку положить строительную... Может пригодиться кому.
  10. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Здрасти, я тоже хочу делать именно из панелей, люди говорят дешевле чем блоки почти в 2 раза...а какой раствор использовали вы? с перлитом?
  11. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    По крайней мере продают панели дороже, от 5000 за куб.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Привет Олег. Не нарушай человеку его сказку. Ну хочет он верить в экономию двухкратную, пусть пока верит. Суровая реальность придет позднее :).
  13. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    @михаил1983, дешевле или дороже нужно смотреть для каждого конкретного случая. Сам материал в кубометрах дороже, но существенная экономия на растворе, отделке наружной, перемычках, монтаже (работе). Также важный момент - возможность контроля каждого шва, малое кол-во швов. Что могу точно сказать - так это то, что панели не "дешевле в 2 раза", думаю, что итоговая стоимость примерно та же на кв. м. стены :)
    Раствор использовали простой - опилкобетон.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @авто-любитель, не знаю как в других регионах а в мособласти реально дешевле.
    Если @авто-любитель, готов построить оштукатуренную коробку с двух сторон 2 этажный дом 200 кв. м. за 1,150 тыс.(материал + работа + все затраты) в Мособласти, то все местные строители просят от 2 млн., а в среднем 2,1 -2,2 млн. :(
  15. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Это все происки производителей блоков:aga::aga:.Спорить можно до бесконечности, но стоимость коробки из панелей - дешевле коробки из блоков. :hello:
